您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机实现能量回馈状态的条件
owenluo
owenluo   |   当前状态:在线
总积分:139  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-20
电机实现能量回馈状态的条件
owenluo  发表于 2019/4/12 15:20:08      1600 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在工业生产中,我们考虑到工况的特殊性,假设系统出现某种故障,导致电机所载的位能负载自由加速下落,这时电机处于一种发电运行状态,再生能量通过六个续流二极管回送至直流回路,致使νd升高,很快使变频器处于充电状态,这时的电流会很大。所以所选取电抗器线径要大到能通过此时的电流。
  能耗制动单元(Dynamic Braking Unit)主要应用在变频器需急降速、定位、刹车的场合。变频器在刹车时,由于负载惯性很大,刹车时会将动能转变为电能,使变频器的直流母线电压上升,为了不影响变频器的正常工作,因此必须使用制动单元将再生的电能消耗掉,否则变频器将会跳过压保护,影响变频器的正常运行。
  能量回馈装置的作用就是能有效的将电动机的再生电能高效回送给交流电网,供周边其它用电设备使用,节电效果十分明显,一般节电率可达20%~50%。此外,由于无电阻发热元件,机房温度下降,可以节省机房空调的耗电量,在许多场合,节约空调耗电量往往带来更优的节电效果。
  要使变频调速系统工作于能量回馈状态,必须满足以下条件:
  (1)网侧端需要采用可控变流器。当电机工作于能量回馈状态时,为了实现电能回馈电网,网侧变流器必须工作于逆变状态,不可控变流器不能实现逆变。
  (2)直流母线电压要高于回馈阈值。变频器要向电网回馈能量,直流母线电压值一定要高于回馈阈值,只有这样才能够向电网输出电流。至于阈值设定为多少,则要根据电网电压和变频器耐压性能决定。
  (3)回馈电压频率必须和电网电压频率相同。回馈过程中必须严格控制其输出电压频率和电网电压频率相同,避免浪涌冲击。
  将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过能量回馈装置变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节约电能的目的。
