您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 地下水超采综合治理计量监控建设内容
landi
landi   |   当前状态:在线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-22
地下水超采综合治理计量监控建设内容
landi  发表于 2019/5/25 9:17:01      1789 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   依据河北省非农户取用水在线计量监控项目建设的有关文件,及市水利局各方要求,我公司在地下水超采综合治理计量监控方面的建设内容,如下:
项目建设内容:
①未安装在线监测设备的监测点,进行初始安装,我公司提供全面的工程建设实施,根据省市水利部门要求,选配电子远传水表(脉冲发讯水表、脉冲直读水表、光电直读水表)、超声波水表(单声道、多声道)、超声波流量计(插入式电池供电超声波流量计、插入式交流供电单声道超声波流量计、插入式交流供电双声道超声波流量计、外夹式超声波流量计、管段式超声波流量计)、电磁管道流量计(插入式、管段式电池供电型、管段式交流供电型)、微功耗遥测终端RTU、微功耗DTU(通信远传)、地下水水位监测设备、移动APP软件平台、分点监测控制平台(地下水监测系统)、蓄电池、太阳能电池板以及配套辅材。在建设初期,需建立完善的网络通信体系,并可接入河北省中心平台。
②已安装配套设施的无在线监测能力的监测点,我公司可根据客户要求以及水利部门指令,进行措施。对于无接入省平台的监测点,可以根据设备特点,我公司提供改造方案,在原有基础上,通过公司技术实力,进行原有设备接入改造,完成数据接入省平台监测面的要求。
或者将原有设备进行拆除更新,进行彻底的升级改造,以稳定数据监测的安全可靠性。
③对于已实施监测点的,具有在线监测能力的平台,可依据具体情况,进行省中心平台接入措施。对于已达成全面升级统一改造的监测点和区域,可依据我公司方案要求,进行实施改造,统一在线监测系统平台,并纳入省中心平台。
④对于未纳入省中心平台的在线监测点,依据我公司方案,进行逐一接入省级平台的措施。
⑤对于监测点、取用水设备监测正常的点或区域,进行远传设备加装,监测平台统一调试,并接入省级平台。
⑥对于年取水量10万立方米以上,还未发证和列入重点用水户监测名录的取用水户,安装在线计量监控设施,并接入省级平台。
⑦对于已经废弃、搬迁、企业停产、水源切换、闲置的监测区域或点,造成已安装监测设备、平台闲置的,可考虑进行二次闲置利用,依据公司技术实力,进行二次移装和再利用,并再次接入省级平台。
我公司严格按照《水资源监测设备技术要求》、《水资源监测设备质量检验》、《水文监测数据通信规约》、《水资源监测设备现场安装 调试》、《水资源监测数据传输规约》等技术规范标准以及冀水资文件所列在线计量监测建设项目技术要求进行实施。
工程完工后,将进一步加强非农户取用水在线计量监控的力度,严格水资源管理制度“三条红线”的控制指标、提升水资源监管能力。
公司重点服务于水资源短缺,地下水超采,水资源管理能力不足,水资源税改革需求等方面。
