您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » zigbee在矿山井下人员定位系统中应用
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2008/1/7 11:17:19      1937 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
建立定位网络
n1.根据现场实际需要,沿坑道每隔200米距离(与井下电源接口位置一致),工作面距离则可降低为50米在坑道适当位置(例如顶部)设置一个Zigbee网络模块(可采用电池驱动或使用其他电源),同时在其他需要定位和网络连接的地方,也安置相应的Zigbee网络模块;为了避免井下环境对无线信号的干扰,所有无线网络模块使用的都是抗干扰的直序扩频通信方式,而且,每个模块都有接收信号强弱指示功能(RSSI
n2.所安置的网络模块将自动组成一个Zigbee通信网络,在布置网络模块的位置时,注意应使每个模块至少可与两个以上的模块进行通信,即避免单线通信联系,以保证Zigbee 网络通信的可靠性。这个通信网络实际就是一个定位网络,每一个网络节点就是一个定位点,只不过比起使用RFID来定位的方法,我们的网络节点还可通过读取移动目标的信号强度,来确定移动目标的位置信息。另外,Zigbee网络节点体积要小得多,而且网络节点之间的通信,不一定要使用额外的光纤或通信电缆来进行连接。
移动目标的无线身份卡模块:
n1.每一个需要定位的移动目标(例如矿工),都需要随身携带一个无线身份卡模块,或固定在安全帽上的一个纽扣电池驱动的全封闭的模块约(50 x 40 x 8 mm)大小,每个模块的发射功率小于1/1000. 建议使用我们的简化了功能的WV2420A,或低成本的WV2435A模块。
n2.为了增加电池使用寿命,无线身份模块每隔5 -- 30 秒发射一个身份码信号。为了避免井下环境对无线信号的干扰,所有无线身份卡模块使用的都是抗干扰的直序扩频通信方式;同时,在紧急情况时,还可以通过卡上的按钮,随时发出紧急求救信息。
n3.该无线身份模块还可与瓦斯探测等传感器相连,这样,不仅可以根据需要,机动灵活的在不同位置(特别是采掘面)采集各种安全生产所需的信息(例如瓦斯浓度,风压风速等),同时自动地将采集点的位置信息和相关信息传给监控中心。这种瓦斯采集点可以安放在采掘面的某个固定位置,并随采掘面的移动而移动,也可让瓦斯安检人员随设携带,十分方便。当瓦斯浓度超标时,该无线模块可以立即通过Zigbee网络,将浓度信息,位置信息和报警信号传往监控中心,必要时,将同时启动其它联动的应急设备;
n4.调整无线定位身份卡模块的发射功率,使其至少能够与一个定位节点模块通信。
移动目标位置的确定:
n1.当只有一个定位节点收到某个移动身份卡的信号时,这个定位点的位置就是这个移动目标的位置;
n2.当有两个定位节点同时收到某个移动身份卡的信号时,这两个定位点之间的中间位置,就是该移动目标的位置;
n3.当利用信号强度改进定位精度时,某个定位节点接收到的某个移动身份卡的信号强弱,还可用来决定该移动目标距离这个定位节点远近,信号越强,则离开这个定位节点越近,信号强度与到该定位点距离的函数关系,可以通过预先的简单实际测量获得。当有两个定位节点同时接收到某一个移动目标的信号时,我们就可以确定,移动目标必定位于这两个定位节点之间的某处,其具体的位置,可以利用这两个定位点所接收到的该移动目标信号强度的具体值,通过简单计算和现场实测校正来得到。
n值得注意的是,在环境较为复杂的地方,特别是定位区域并非线状的地方,例如某些作业面,我们需要通过增加定位节点数量的方法来提高定位精度。
上海数传信息科技有限公司
021-64326448
林先生
  • 强强
    强强   |   当前状态:离线
    总积分:4136  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-03
    强强   发表于 2007/10/11 21:07:59
    引用 强强 2007/10/11 21:07:59 发表于2楼的内容
  • shuaijiasheng
    shuaijiasheng   |   当前状态:离线
    总积分:245  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-05
    shuaijiasheng   发表于 2007/10/16 9:44:52
    引用 shuaijiasheng 2007/10/16 9:44:52 发表于3楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/10/29 12:38:14
    zigbee本身功耗很小,具备自组网功能
    而且采用DSSS直序扩频的工作方式(军用计数哦)
    抗干扰能力很强
    引用 dtinfo 2007/10/29 12:38:14 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/1/2 13:35:38
    实际的坑道距离在2-10KM时,zigbee矿山井下人员定位系统可以工作吗?
    引用 匿名 2008/1/2 13:35:38 发表于5楼的内容
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2008/1/2 16:59:23
    有需要的可以联系61305608@163.com
    6楼 回复本楼
    引用 bjmonsoon 2008/1/2 16:59:23 发表于6楼的内容
  • wanli789
    wanli789   |   当前状态:离线
    总积分:143  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-07
    wanli789   发表于 2008/1/7 11:17:19
    <div class="tit">我们的生意!</div>
    <div class="date">2007-11-14  09:21</div>
    <table style="table-layout:fixed"><tr><td><div class="cnt"><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  有人说现在的<a href="http://www.gongliangju.com/">平板</a>行业是供过于求....也有人说现在<a href="http://www.gongliangju.com/pingban.htm">铸铁平台</a>只是因为市场的暂时冷淡...也有人告诉我,<a href="http://www.gongliangju.com/hgs.htm">花岗石平台</a>有周期的说法,行业内市场好坏是按抛物线循环出现......业务...我亲爱的业务.....我该对你说些什么........<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  人有爽快与麻烦之分,业务也有容易和头疼......面对优质的<a href="http://www.gongliangju.com/pingzhi.htm">平尺</a>客户我们总会尽量满足他的需求....难产的客户我想象过....可前两天的一次出货...又让我领教了....今天就和大家分享一下......<br>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  知道我的人都知道我做的<a href="http://www.gongliangju.com/fangxiang.htm">方箱</a>产品,还有<a href="http://www.gongliangju.com/zhuzao.htm">铸件</a>产品......<a href="http://www.gongliangju.com/pianbaiyi.htm">偏摆检查仪</a>行业里也遇到了好几个同行.....我们这行业一般垫铁客户的话单子比较大.....先说南方市场....有一大路货...价格已经是到了可做可不做的地步....现在是0级精度做成了1的精度....那天正好客户要求当面付现金....就跟了过去...之前那个客户那也去过一次...他的难产也领教了....不过这次还真.......</p>
    <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  货刚到由于这次是当面付款....连司机都提醒我不要轻易下货.....刚见客户要求验<a href="http://www.gongliangju.com/fangbao.htm">防爆工具</a>...那就挑两个验吧.....测量精度.....一个一个挑.....那么不专业......客户说我要量精度........我说我们是计量局检验出来的...不会有错....坚持.....你是客户你牛....那就测吧........拿了把<a href="http://www.gongliangju.com/v_jia.htm">v型铁</a>、<a href="http://www.gongliangju.com/diantie.htm">垫铁</a>...一点一点的检验....没见过这么<a href="http://www.gongliangju.com/pingban.htm">检验平板</a>的....我们是<a href="http://www.gongliangju.com/wanban.htm">弯板</a>的....产品钢性比较好.....你这样检测会准吗....偷笑......客户说我还是不要.....你这个不好,不够份量.....我? 攀谈了一会....理解她的意思了...赚不够重量....我无语...同样的价格........她开始这个也不要 那个也不要......我说没关系.....不要我都不卸货了.....直接拿回去......她说要了.价格要在低一点.........我两个字 不行.......她开始挑毛病的.......最后付钱.....说零头不给了......我...她坚持....无语...好说歹说开了个收据.....</p>
    <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  回家一算......被她省去的零头去掉.....我的产品有便宜了5分.......再次算一下全部成本.....无语了............</p>
    <p>文章出处:<a target="_blank" href="http://www.gongliangju.com">泊头市万利机械量具有限公司</a><br>
    作者:<a target="_blank" href="http://www.gongliangju.com">万利机械</a><br>
    转载需注明文章出处及作者!</p></div></td></tr></table>
    <table style="table-layout:fixed"><tr><td><div class="cnt"><p>我谈了一个<a href="http://www.zdpump.com/products.htm">齿轮泵</a>的客户,8月份开始开的模具,9月份下了两个小单,每次货款都才5000块。第一次<a href="http://www.zdpump.com/products.htm">齿轮油泵</a>批量生产的时候,有部分产品齿轮做的不太好的,所以客户不大满意,因为是第一次生产,我跟客户协商了下,客户便给了我们机会改进做成不<a href="http://www.zdpump.com/products3.htm">锈钢齿轮泵</a>。但是由于数量太少了,我们也很不好生产,第二次生产<a href="http://www.zdpump.com/products5.htm">罗茨泵</a>的时候还是发生了第一次的问题,所以客户就要求退货了。</p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p>经过多次协商<a href="http://www.zdpump.com/products7.htm">自吸式离心泵</a>的货物,老板同意退第二批的货了,也就是说要退还<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_kcb.htm">无堵塞排污泵</a>5000块钱给客户,客户把货给退回来。模具是他们出钱开的,我们就把模具退还给他们了。当时报模具费的时候也是算了点利润在里面的,至于赚多少我就不是特别清楚了。</p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    <p>这个月发<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_2cy.htm">增压燃油泵</a>工资的时候(我们压一个月的工资,所以10月拿9月的工资和提成)。老板娘说那批<a href="http://www.zdpump.com/products2.htm">螺杆泵</a>退回了,我们也亏了,第一批货的提成也不结给我。晕死,<a href="http://www.zdpump.com/products4.htm">渣油泵</a>是什么道理,第一批货和第二批有什么相干的?退回的是<a href="http://www.zdpump.com/products1.htm">热油泵</a>的第二批,第一批他们是赚了钱的啊,为什么第一批的提成不给我?真是难以想象他们是怎么计算的。就算因为货出了问题要扣钱,那也不应该扣我的吧?之前发货的时候我就强调了质量不好,老板说先发出去再说,而且我是业务员,又不管技术的,出了事凭什么就扣我的提成。而且就50块,他们扣了<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_2cg.htm">沥青保温泵</a>就能发财吗?  <br>
    <br>
    文章出处:<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_kcb.htm">上海泊欣泵业有限公司</a><br>
    作者:<a href="http://www.zdpump.com/products_chi_kcb.htm">上海泊欣泵业有限公司</a><br>
    转载需标明文章出处及作者</p></div></td></tr></table>
    <table style="table-layout:fixed"><tr><td><div class="cnt"><p>坤泰机械老总谈如何选对行业赚大钱?<br>
    <br>
      1.选趋势性行业,就是现在用的人比较少,将来用的会很多的行业,如<a href="http://www.ktjxc.com/">平板</a>行业<br>
    <br>
      2.产品的需求量要大,量大是致富的关键!<br>
    <br>
      3.市场大,销售范围要广的行业,最好在全世界范围!<br>
    <br>
      4.竞争对手少或没有的行业<br>
    <br>
      5.产品或行业很难复制的公司/产品/制度<br>
    <br>
      6.产品最好是领导品牌<br>
    <br>
      7.投资金额越少越好<br>
    <br>
      8.要有一个稳定的成功模式<br>
    <br>
      9.要有不错的利润空间<br>
    <br>
      10.不需要太多的管理工作<br>
    <br>
      11.不需要太多的售后服务,比如麦当劳,肯德基<br>
    <br>
    如果我们要想更快的赚大钱,只有两种选择:<br>
    <br>
      A.成为趋势的经营者<br>
    <br>
      B.成为趋势的使用者<br>
    <br>
     案例分析:(加入<a href="http://www.ktjxc.com/">铸铁平台</a>产业,成就贪财人生)<br>
    <br>
      泊头市坤泰机械有限公司专业研发、生产<a href="http://www.ktjxc.com/">铸铁平板</a>产品和<a href="http://www.ktjxc.com/hgs.htm">花岗石平台</a>产品,是国内唯一一家大型生产<a href="http://www.ktjxc.com/jichuang.htm">机床床身</a>的厂家,现已取得国家专利,公司年出口4000万美元,占据美国1/4的市场份额。<br>
    <br>
      1.选趋势性行业,就是现在用的人比较少,将来用的会很多的行业<br>
    <br>
      分析:<a href="http://www.ktjxc.com/wanban.htm">弯板</a>是机床的必须品,这是未来发展的趋势,<br>
    <br>
    <br>
      分析:目前我国市场上的<a href="http://www.ktjxc.com/chuang.htm">机床</a>已超过3000万辆,与之机床的汽车后市场,也必将成为一个庞大的&ldquo;黄金&rdquo;市场,<a href="http://www.ktjxc.com/pingchi.htm">平尺</a>市场的销售额将达到4200万元,到2010年将再翻一番达到8400万元;随着人们生活品质的提高,对<a href="http://www.ktjxc.com/vxing.htm">v型铁</a>质量要求越来越高,这样给<a href="http://www.ktjxc.com/pianbaiyi.htm">偏摆仪</a>产品带来更大的发展空间。<br>
    <br>
    <br>
      分析:<a href="http://www.ktjxc.com/fangxiang.htm">方箱</a>产品适用于机床检测,使用量非常大。<br>
    <br>
      4.竞争对手少或没有的行业<br>
    <br>
      分析:目前在国内专业研发和生产<a href="http://www.ktjxc.com/diantie.htm">机床垫铁</a>的厂家非常少.<br>
    <br>
    <br>
      6.产品最好是领导品牌<br>
    <br>
      7.投资金额越少越好<br>
    <br>
      分析:只需投资1000元便可以成就您的创业梦想,赶快行动吧!<br>
    <br>
      8.要有一个稳定的成功模式<br>
    <br>
      9.要有不错的利润空间<br>
    <br>
      分析:凡我公司代理商、加盟商利润空间保证在100%以上。<br>
    <br>
      10.不需要太多的管理工作<br>
    <br>
      分析:您只需维护好自己的销售团队和当地的销售网络就可以了。<br>
    <br>
    <br>
      分析:<a href="http://www.ktjxc.com/pingtai.htm">铆焊平台</a>操作简单,几乎不用售后服务。</p>
    <p>文章出处:<a target="_blank" href="http://www.ktjxc.com">泊头市坤泰机械有限公司</a><br>
    作者:<a target="_blank" href="http://www.ktjxc.com">泊头市坤泰机械有限公司</a><br>
    转载需标明出处及作者!</p></div></td></tr></table>
    7楼 回复本楼
    引用 wanli789 2008/1/7 11:17:19 发表于7楼的内容
