您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 论六种实时以太网的通信协议
goodidea
goodidea   |   当前状态:在线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-04
论六种实时以太网的通信协议
goodidea  发表于 2007/10/30 14:04:59      2985 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击此图标下载PDF全文
Expo ition of Six Type of Communication Protocol of Real - Time Ethernet
1ms
摘要:在研究工业网络实时性要求的基础上,给出了工业以太网和实时以太网的定义,深入分析了6 种主要实时以太网的通信协议,并概要论述了以太网运动控制、网络安全和以太网延伸至现场设备级等关键技术。同时,较全面地概述了我国EPA 实时以太网技术及其标准。
关键词:实时性实时扩展实时以太网运动控制网络安全E 网延伸
1 工业控制网络的实时性要求
用于工业自动化系统的网络通信技术来源于IT信息技术的计算机网络技术,是又不同于一般的计算机网络通信,这是因为IT 网络通信是以传递信息为
最终目的,而工业控制网络传递信息是以引起物质或能量的运动为最终目。所以,用于测量和控制的数据通信的主要特点是:允许对事件进行实时响应的事件驱动通信;很高的可用性;很高的数据完整性;在有电磁干扰和地电位差的情况下能正常工作;使用工厂内专用的传输线等。其中,最主要的要求是网络通信的高实时性。实时(real time)的含义是指数据处理就像发生在数据产生的时刻,其响应没有大的延时。
对于工业自动化系统来说,目前根据不同的应用场合,将实时性要求划分为3 个范围,它们是:信息集成和较低要求的过程自动化应用场合,实时响应时间要求是100ms 或更长;绝大多数的工厂自动化应用场合实时响应时间的要求最少为5 ~ 10ms;对于高性能的同步运动控制应用,特别是在100 个节点下的伺服运动控制应用场合,实时响应时间要求低于1ms,同步传送和抖动小于1µs。工业控制网络的实时性还规定了许多技术指标,如交付时间、吐量、时间同步、时间同步精度、以及冗余恢复时间等。对于这些性能指标
都有详细的规定,例如,我国制定的“用于工业测量与控制系统的EPA 系统结构与通信规范”国家标准中规定网络的时间同步精度分为8 个等级;即0 为无精度要求、1 为时间同步精度< 1s、2 为时间同步精度<100ms、3 为时间同步精度< 10ms、4 为时间同步精度<为时间同步精度< 100µs、6 为时间同步精度<10µs、以及7 为时间同步精度< 1µs。、
2 工业以太网与实时以太网
