dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
保护器
dongyuanxun 发表于 2022/7/12 16:10:40 1220 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
具有过、欠压、漏电、欠流、电机预埋热元件检测等保护功能的保护器,同时可以在现场实地进行简单试验。
⑴如过、欠压试验按正常程序启动电动机,在电动机启动前将保护器电压保护功能进行修改,如电网输入电源电压是400V,试过压时把过电压保护值修改设定到低于电网电压(具体比值按说明书进行设定),试欠电压保护时把电压保护值修改高于电网电压,观察电动机能否按设定的动作时间范围内完成动作。
⑵漏电试验方法与过、欠电压试验基本一致,以人为方法制造漏电电流,在电动机任意一相串接一个固定电阻和可调电阻对比,观察漏电保护动作是否按设定的动作时间完成动作。
总之,有条件的地方都可以根据随机说明书对保护器主要和其他功能进行现场实地检查试验。
