您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱伺服J2回原点程序
yanhe
yanhe   |   当前状态:在线
总积分:851  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
三菱伺服J2回原点程序
yanhe  发表于 2022/8/19 15:34:47      2187 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC三菱Q02,运动CPU 172,手段控制伺服回原点,到原点处接近开关后伺服动作不停止,怎么回事?手动回原点到了原点开关后伺服不是应该停止,然后伺服驱动器原点归零吗?原点开关正常,这是伺服原点程序有问题吗,伺服原点选择的计数1型。
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/8/19 15:39:01
    回原方式很多种的
    引用 shixb168 2022/8/19 15:39:01 发表于2楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/8/19 16:00:25
    我一般用的是计数器2  还有信号逻辑有没有选择正常
    引用 yan1999 2022/8/19 16:00:25 发表于3楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/8/19 16:06:57
    我们以前一般用的是凹槽型接近开关做伺服的原点以及极限。它回原点的时候,一般是第一次感应到原点,还会往前走,等原点灯灭了,它再回头,当第二次原点感应亮时,伺服停止。回原点过程完毕!
    引用 shian1742 2022/8/19 16:06:57 发表于4楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/8/22 14:57:44
    回原点的方式,需要看你的设定方法,还有需要接近点开关,不是上下极限位置开关。
    引用 luckynf 2022/8/22 14:57:44 发表于5楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/8/22 15:14:27
    要是检测到原点就立马停止,这样的原点是不准确的,都是会以上升沿或下降沿去确定原点位置
    6楼 回复本楼
    引用 shida111 2022/8/22 15:14:27 发表于6楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/8/22 15:28:26
    关于伺服电机回原点操作,我一般用的是检测到原点开关后,伺服电机减速(低速)继续走,检测到 Z项脉冲信号 停止,这样原点的位置比较精确
    7楼 回复本楼
    引用 luckboykite 2022/8/22 15:28:26 发表于7楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:15:09
    8楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:15:09 发表于8楼的内容
