donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
控制器比例控制
donghui1027 发表于 2022/10/10 16:20:32 952 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
比例控制旨在避免开关控制中的反复循环。当温度接近设定值时,比例控制器将降低为加热器提供的平均功率。这样可延缓加热器的加热速度,使温度不会超出设定值,而是接近设定值并维持稳定的温度。这种比例控制可通过控制接通和断开时间来实现。“时间比例控制”可改变“接通”时间与“断开”时间的比例,从而实现温度控制。比例控制在围绕设定值温度的“比例带”内进行。在比例带以外,控制器相当于一个开关设备,只有完全接通(比例带以下)或完全断开(比例带以上)两种输出。但在比例带以内,控制器输出将根据测量点与设定值的差值而按比例地接通和断开。在达到设定值时(比例带中点),输出的通断时间比为 1:1,即接通时间和断开时间相等。如果温度接近设定值,通断时间将根据温度差而成比例地改变。如果温度低于设定值,输出的接通时间更长;如果温度过高,则输出的断开时间更长。
引用 csshuobo 2022/10/11 9:29:04 发表于2楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/10/11 9:59:03
ding
引用 wt26342988 2022/10/11 9:59:03 发表于3楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/10/11 16:05:30
ding
引用 dongaxin19 2022/10/11 16:05:30 发表于4楼的内容
引用 ibecc 2022/10/11 16:12:14 发表于5楼的内容
