控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » dms-gb1-v光数据传感器接线方法
oks123 | 当前状态:在线
总积分:941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
oks123 发表于 2022/10/14 14:20:12 1205 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
dms-gb1-v光数据传感器接线方法谁知道,怎么接都没信号输出,求解谢谢
ak14 | 当前状态:在线
总积分:433 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
ak14 发表于 2022/10/14 14:24:22
有的 新型红外传感器,是节能型的,只有“发命令”(可能是硬件上的“小开关”)才能使用红外线,要不一直是没有信号的
引用 ak14 2022/10/14 14:24:22 发表于2楼的内容
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
goodlook 发表于 2022/10/17 15:41:19
测量一下电压有吗,另外测试时,请检测物体,才会有输出
引用 goodlook 2022/10/17 15:41:19 发表于3楼的内容
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2025年可用积分:0
boyuebj 发表于 2022/10/17 15:52:18
当使用时,发送端和接收端 需要设置成相反的模式,一个发送,一个接收
引用 boyuebj 2022/10/17 15:52:18 发表于4楼的内容
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2025年可用积分:0
rdyb 发表于 2022/10/17 15:57:01
模式选择 时, 当MODE 与 I/O COM 断开时,是发送模式;当MODE 与 I/O COM 短接时,是 接收模式;(所以 一个要设置成 发送模式,另一个 设置成 接收模式)
引用 rdyb 2022/10/17 15:57:01 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
