您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
luckynf  发表于 2022/10/18 12:01:31      1600 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,求教谢谢
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/10/18 13:12:03
    根号3倍的关系
    引用 shida111 2022/10/18 13:12:03 发表于2楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/10/18 13:16:31
    电动机是感性负载,不能用纯电阻的方法计算。
    引用 luckboykite 2022/10/18 13:16:31 发表于3楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/10/19 11:41:36
    你的这个试验方法3倍是对的。Y接改到△接,加到负载的电压提高了根号3倍,相电流又是线电流的根号3倍,就是3倍的电流。因为是电阻负载,如果是电机,因为磁饱和,电流已经不是线性的,电流更大。
    引用 shiyouwa 2022/10/19 11:41:36 发表于4楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/10/19 15:35:28
    电机是感性负载。三角型接法可改成星型接法使用。星型改成三角型的话,如果不对电源进行降压,电机会烧的
    引用 yanjq 2022/10/19 15:35:28 发表于5楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/10/19 15:41:39
    这个三角形接电阻,电压高,星形的接电阻,电压低!一个是380,一个是220,电流也就不一样了!
    6楼 回复本楼
    引用 donghui1027 2022/10/19 15:41:39 发表于6楼的内容
