您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 交流伺服电机可以用变频器控制吗?
oks123
oks123   |   当前状态:在线
总积分:941  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
交流伺服电机可以用变频器控制吗?
oks123  发表于 2022/11/3 11:35:25      1488 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:
1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。
2、在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代。
关键是两点:一是价格伺服远远高于变频,二是功率的原因:变频最大的能做到几百KW,甚至更高,伺服最大就几十KW。伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。
