您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高速热电偶的结构要求
aet012
aet012   |   当前状态:在线
总积分:141  2025年可用积分:9
最后登录时间: 2025-07-02
高速热电偶的结构要求
aet012  发表于 2022/12/14 15:58:52      1257 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 高速热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
      1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
      2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
      3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
      4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
