您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 轻松入门 EasyBuilder500
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
轻松入门 EasyBuilder500
瑞雪照丰年  发表于 2007/11/8 20:20:17      1868 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
轻松入门 EasyBuilder500
----软件使用介绍
为了让更多的朋友会使用EasyBuilder软件,现在推出[轻松入门EasyBuilder]连载,循序渐进介绍该软件如何使用,此次先对软件做一个整天概数,其它功能的使用会在以后逐步介绍。
一.EasyBuilder500软件
   安装完成MT500系列EasyBuilder500 2.7.2版本软件后,在[程序]中会出现EasyBuilder.
如图1所示:
                               图1
MT500系列EasyBuilder500常用软件,即:EasyManager、EasyBuilder500、和PLCAddressView。
1.1   EasyManager
Easy Manager是整套EasyBuilder500系列软件的系统综合软件。Easybuilder是组态软件,用来配置各种元件,一般简称EB500。在Easybuilder中也可以下载及在线(或离线)模拟,此时并不需要打开EasyManager窗口,但是必须先设定好EasyManager上的相关参数(比如通信口、通信速率等), 否则这些操作可能会不能进行。
选择菜单[开始]/[程序]/[EasyBuilder]/[EasyManager],将弹出EasyManager的对话框窗口如图2所示:
下面来详细的介绍EasyManager中的各个选项的内容。
在EasyManager上的通信参数是计算机和触摸屏之间的通信参数,具体定义如下:
通信口选择:
选择计算机和触摸屏相连接的计算机的串口为COM1或COM2(可选择COM1~COM10)。
通信口速率选择:
在下载/上传时决定计算机和触摸屏之间的数据传输速率,建议选择115200bps(一般对于一些老型机器或特殊要求时才选用38400bps)。
Project Download/Upload or Recipe Download/Upload
上传/下载工程或者上传/下载配方资料数据。
Project工程的所有相关文件
Recipe配方资料数据
Complete or Partial Download/Upload
对于下载,“complete” 是包含工程文件(*.eob)和系统文件(*.bin)一起下载,速度较慢; “Partial”则仅下载工程文件(*.eob),速度较快。对于上传则只上传工程文件(*.eob),选择“complete”和“partial”都是一样的。
EasyBuilder:EasyBuilderd是用来配置MT500系列触摸屏的元件的综合设计软件,或者称为组态软件(简称EB500)。按下这个按钮可以进入EB500组态软件的编辑画面。
OnLine-Simulator(在线模拟):工程经由EB500编译后(其编译后的文件为*.eob文件),Simulator可经由MT500读取PLC的数据,并在PC屏幕上直接模拟MT500的操作。在调试过程中使用在线模拟功能可以节省大量程序重复下载的时间。
OffLine-Simulator(离线模拟):可以离线模拟程序运行,其读取的数据都是触摸屏内部的静态数据。
Download(下载):将编译过的程序下载到MT500系列触摸屏内。
          图2
Upload(上传):从MT500上传工程文件到一个存档文件(后缀名为*.eob),这个存档文件并不能用EB500打开,但可以传送到其它的HMI。这可以用来在需要使用相同程序的HMI之间传送文件。
Jump To RDS模式(远端在线模式):用于在线模拟或远端侦错,下载或上传时也会自动使用这一个模式,也可由此查看系统的ROM版本等一些系统信息。
Jump To Application模式(应用程序状态模式):这是触摸屏的正常操作模式。按下这个按钮触摸屏将首先显示下载的工程文件中所设定的起始窗口。如果在触摸屏中没有工程文件(或工程文件损坏)的话,开机后会自动切换到RDS模式,这时可以下载一个完整的工程到触摸屏中,然后再返回操作模式状态。
Jump To Touch Adjust(触控校准模式):当触控偏移时,用于校准触摸屏。更换主机板或触摸屏时必须使用这一模式来校准触摸屏,MT500系列将会显示相关向导说明来引导您完成这一校准操作。
EasyManager的上述3个按钮可以强制切换MT500到相应的应用程序模式、远端在线模式或触控校准模式。
Touch Test模式(触控测试模式):用于测试触摸屏的准确度。在这种模式下,当您触控屏幕时,屏幕将会在您按下的地方相应的显示一个“十”字。这样可以让您测试触控面板的精确度。注意:该模式在EasyManager菜单中是没有的,但是可以使用指拨开关切换到该模式。
    Direct OnLine-Simulator(直接在线模拟): 工程经由EB500编译后(其编译后的文件为*.eob文件),Simulator可经由MT500读取PLC的数据,并在PC屏幕上直接模拟MT500的操作。
Exit:离开。
1.2 下载
当编译好工程以后,就可以下载到触摸屏上进行实际的操作了。在这里,下载有2种方式,一是通过EasyManager的[DownLoad]来进行,另一种就是直接在EB500中选择菜单[工具]下的[下载]或按下图标 来进行下载操作。
1、通过EasyManager来下载:
从[开始]菜单选择[程序]/[ EasyBuilder]/[EasyManager],出现图3所示窗口:
设置好各种参数,按下[DownLoad], 出现图4所示窗口:
              图3
                       图4
选择您要下载的*.eob格式的工程文件,然后按下[打开],显示程序下载进度条,如图5所示:
                        图5
下载完毕,按下[确定]。按下[Jump To Application]或者把触摸屏重新复位,切换到应用程序状态,该程序就可以在触摸屏上运行了。
2、通过EB500来下载
在EB500中打开您想下载的文件的[*.epj]格式文件,或者当前您正在编辑的文件,先选择菜单[文件]下的[保存]或者 图标,然后选择菜单[工具]下的[编译]或者 图标。
编译完成后,关闭编译对话框,接着选择菜单[工具]下的[下载]或按下 图标。将弹出图6所示对话框:
                               图6
完成后按下[确定],这样就完成了一个工程的下载。
把触摸屏复位或利用EasyManager的Jump To Application切换到应用程序模式就可以运行该程序了。
1.3 上传
我们可以把触摸屏中的程序上传到计算机中,然后再把这个程序在计算机里模拟或者下载到其它的触摸屏中运行。但是上传的文件为*.eob文件,这种文件是不能再通过EB500来进行编辑的,要反编译后才可以。
在EB500编辑界面中是不能执行[上传]操作的,必须通过[EasyManager]中的[UpLoad]来上传程序。
打开[EasyManager],设置好相应的参数,按下[UpLoad],弹出图7所示对话框:
                          图7
输入给该程序指定的文件名,按下[打开],这时如果该程序在设计时设置了上传密码,就会弹出输入密码对话框,输入正确的密码后,将弹出如图8所示对话框:
                            图8
上传完毕按下[确定],然后到相应的位置找到该文件再下载到别的触摸屏中或进行在线模拟操作即可。
1.4 PLCAddressView
运行该程序将弹出PLC地址类型及范围列表框,如图9所示:
                                 图9
其中Bit表示其单位为位,Word为字,Dword为双字,8个位为1个字节(Byte),2个字节为1个字。Bit(HMI)表示该节点位于触摸屏中,Bit(PLC)表示该节点位于PLC中。
LB表示的是Local Bit即本地位地址,其节点位于触摸屏中,所以使用这种设备时并不需要从PLC读取数据。
RBI:配方索引位地址。请参照第8章[配方数据]。
RB:配方位地址。请参照第8章[配方数据]相关内容。
Ms_RB:这是在多台触摸屏互连的时候,在Slaver上可以使用该地址来访问Master上的配方记忆卡的位地址内容。
Ms_LB:这是在多台触摸屏互连的时候,在Slaver上可以使用该地址来访问Master上的本地节点的内容。
LW表示的是Local Word即本地字地址,其节点位于触摸屏中,所以使用这种设备时并不需要从PLC读取数据。
RWI:配方索引字地址。请参照第8章[配方数据]。
RW:配方字地址。请参照第8章[配方数据]相关内容。
Ms_RW:这是在多台触摸屏互连的时候,在Slaver上可以使用该地址来访问Master上的配方记忆卡的内容。
Ms_LW:这是在多台触摸屏互连的时候,在Slaver上可以使用该地址来访问Master上的本地节点的内容。
使用Windows的NotePad(记事本)打开[EB500]下的PLCType.plb,如图10所示:
图10
所有类型的PLC都是在这里定义的,它的节点地址类型和范围也在这里定义,其内容和PLCAddressView的内容是一致的。
请注意:EB500的程序要使用该PLCType.plb文件,所以不要随便修改该文件的内容,否则可能造成程序不能正常工作。
