您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 聚氨酯三防漆的施胶工艺
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
聚氨酯三防漆的施胶工艺
bonbo  发表于 2023/5/9 15:40:19      1102 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、清洁:在涂覆前,须先将欲涂物件表面的灰尘、水份(潮气)、油污清除,并保持干燥;
2、遮盖:如果有些连接器、插座、开关、插板等区域不允许有涂覆材料的,需要在施胶前先遮盖住;
3、稀释:稀释剂稀释,稀释剂的加入量大,涂料的粘度低,涂膜的厚度就薄;反之,涂料的粘度高,涂膜的厚度就厚;
4、施工:聚氨酯三防漆的粘度比较低,适用于刷涂、喷涂与浸涂,涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1~0.3mm之间为宜,如果希望得到较厚的涂层,最好通过薄涂两层来获得,且要求必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层。
5、固化:施工后平放在支架上,室温固化或加温至60℃固化即可;
6、修复:修复已经涂覆的器件,只需将焊接电烙铁直接接触涂层就可去掉该元器件。然后装上新的元器件,再将该区域用刷子或溶剂清洗干净;干燥后重新用涂料涂覆好。
(1)刷涂:刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘。根据产品大小选择合适的毛刷,市场上普通的毛刷便可(不掉毛更佳)。刷涂时电路板尽量平放,用毛刷沾适量的聚胺酯三防漆刷涂于线路板上面,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分。
(2)喷涂:调好喷枪和压力,将稀释后的涂料装入喷壶中,喷枪的喷头要求喷射平稳,为了保证涂料能很好地从元器件底部穿过,喷涂应从各个角度平稳喷射。喷涂方式上胶使用时如若喷涂非常薄的情况下,建议使用普通空压气体加喷枪即可将液体适当倒入喷枪罐体内,密封后直接进行喷涂使用。
(3)浸涂:找一个干净的容器,将聚氨酯三防漆倒入容器内,然后把需要浸涂的线路板或元器件垂直浸入涂料中,浸入速度不宜太快,以免产生气泡。浸入胶液内大概2-5秒后,慢慢的把浸涂的产品提起,倾斜,让多余的胶液流掉。
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2023/5/9 16:01:15
    ding
    引用 rdyb 2023/5/9 16:01:15 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2023/5/10 14:42:14
    学习
    引用 a1123 2023/5/10 14:42:14 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2023/5/11 12:01:31
    谢谢分享
    引用 lanan 2023/5/11 12:01:31 发表于4楼的内容
