zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
测压元件的种类
zhangmengmeng 发表于 2023/6/26 11:48:50 2400 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
微型——超小型和微型压力测压元件是为在狭小的空间内、测量大容量负载而设计的。直径为2英尺的重载压力测压元件的外形较小,适用于试验台测力、工业称重、原型架构测力。这些压力测压元件的电气连接方式,有连接器接口和电缆直接出线两种。微型测压元件的量程范围小至0~100牛,大到0~50000牛。其他特性包括:不锈钢材质,嵌入式钮扣形,高精度以及含有5点NIST校验报告。
张力型——张力传感器适用于动态测量以及静态测量场合。将金属丝栅制成的应变片或金属箔状应变片粘帖在负载面的背面。当负载面受力时,应变片会发生形变,其电阻也会随之发生变化。这个外力与应变片电阻的变化成线性关系。负载面与粘合剂将收到的外力传送给应变片,其电阻值发生变化。粘合剂和负载面能够消除温度变化带来测量的不准确,粘合剂良好的绝缘,能够屏蔽电气干扰带来测量的不准确。惠斯通电桥原理凭借它的高灵敏度,被广泛地应用于静态张力测量。
弯曲梁式——低容量弯曲梁式测压元件是由铝合金制成,其量程范围从1kg至500kg。它用于测量力的大小和称重应用,使成本得到高效利用。单点测压元件也是铝合金制成的,其量程范围也是从1kg至500kg。重载剪切梁式测压元件由碳钢合金制成,其外壳为电镀镍,能够抗腐蚀。剪切梁式和双重梁式用于多元件测量的场合,如大型罐体称重场合,工业过程控制场合。悬臂式或单臂式测压元件可用于静态称重,动态称重和测量力的大小。
轮辐式——这种密封性强的测压元件防水性强,精度高,适用于工业食品加工行业,称重行业和自动称重行业。电阻式测压元件内部含有应变片,它的精度能达到满量程的+/-0.02%。这些传感器拥有偏心补偿功能,即使被测物体在其上的任何位置,它也能保证测量精度。
S型——S型弯曲梁测压元件受到压力后输出读数。它能用于多种应用场合,悬空负载测量、罐体称重和料斗称重。
罐型——这种测压元件适用于单体称重和多个负载称重场合,也由于其密封性适用于防水场合。重载罐型称重传感器密封性强,适用于恶劣的环境,它同样适用于轴向测压的场合。
液压补偿型——这种测压元件用于水下称重,诸如船舶称重,水下称重。既能用于流动的水下,也能用于码头上。它的不锈钢外壳能应用于各种水下的环境。
拉/压式——拉/压式测压元件外形通常为扁平状,外壳有不锈钢焊接而成。它能精确地测量拉/压力。工业用测压元件的负载端为螺纹式,使它能够在恶劣的环境下测量拉/压力。
现代工业中,测压元件应用于许多工业场合。诸如发电行业这种能量转换行业,吊机、起重机这样的升降场合,军事国防行业,石油、天然气勘探行业,宇航飞船制造研发行业,还有制造业和工业自动化行业。这些应用证实了应变技术能够抵抗极限温度、防粉尘和防震。称重压力传感器必须具备抗恶劣环境性能。在选择测压元件时需考虑周全,是测量压力、拉力或称重,安装是否便捷,能否应用于特殊环境下,高灵敏度要求等。许多传感器能够直接与PC通讯,完成应用程序的编写。应用要求一般包括,量程、外形尺寸、压力测量或是拉力测量。
