您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 规划中低压配电网的线路原则
Akendy
Akendy   |   当前状态:在线
总积分:554  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
规划中低压配电网的线路原则
Akendy  发表于 2023/7/26 16:43:32      1490 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
中压配电线路中,中压供电线路的元件的载流能力应相互匹配,不能发生由于某一个元件而影响中压供电线路的负荷能力。在采用双路及其以上电源供电时,中压电源线路最好采取不同方向或者不同路径来进行架设。尽量用可靠性高的设备,要逐步淘汰那些技术落后设备。要逐步完善中压配电网的自动化功能,使其发生线路故障能够自动隔离。对于那些新建中压配电网的线路在架空时要全绝缘化。要不断开展反外力破坏和环境整治等。
规划低压配电网的线路原则:对于平房住宅区一般采用低压架空线;对于住宅楼区一般采用低压电缆线路供电。对于低压配电网的线路一般用绝缘电缆,而绝缘电缆的截面应该按照直径在市区主干线的一百八十五平方毫米及以上。在三相四线制供电系统中,零线与相线截面最好相同。一般来说在纯照明负荷的街区一般不用单相供电这种做法。在低压配电线路中电线的供电的半径应满足其电压的损失要求。一般在市区主干线线路的供电半径在一百五十米以内,而支线一般要小于二百五十米。
接在居民用户的线最好用地理线。在同一地区的低压居民用户线的相位要求统一的列出明显的标记。在低压线路干线和各支路的末端,要求零线重复接地,不少于三处。
