您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 有没有信捷plc通过pwm指令控制舵机的帖子推荐呀
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
jlxr11  发表于 2023/10/17 8:49:08      1354 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
信捷plc通过pwm指令对舵机旋转角度进行控制,以及plc与舵机之间的接线
  • JLVd1Qgz
    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
    总积分:892  2025年可用积分:57
    最后登录时间: 2025-06-06
    JLVd1Qgz   发表于 2023/10/17 9:14:36
    信捷PLC通过PWM指令对舵机旋转角度进行控制的方式如下:
    1. 首先需要确定舵机的控制信号类型,一般而言,舵机控制信号为PWM信号,即脉宽调制信号。
    2. 在信捷PLC中,可以使用专门的PWM指令来生成PWM信号,控制舵机的旋转角度。具体指令和使用方法可以参考信捷PLC的编程手册。
    3. 需要将PLC的输出端口与舵机的控制信号输入端口连接起来。一般情况下,舵机的控制信号输入端口为三根线,分别为电源线、地线和控制信号线。PLC的输出端口需要与舵机的控制信号线相连接。
    接线方式如下:
    1. 将舵机的电源线接到电源上,一般为红色线。
    2. 将舵机的地线接到地线端子上,一般为黑色或棕色线。
    3. 将PLC的输出端口与舵机的控制信号线相连接,一般为黄色或橙色线。
    需要注意的是,PLC的输出类型必须与舵机的控制信号类型相匹配,同时需要根据舵机的具体要求设置合适的PWM参数,以确保舵机能够正常工作。
    引用 JLVd1Qgz 2023/10/17 9:14:36 发表于2楼的内容
  • jw_1983
    jw_1983   |   当前状态:在线
    总积分:486  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-07-11
    jw_1983   发表于 2023/10/17 9:15:24
    信捷PLC可以使用PWM指令来控制舵机的旋转角度。以下是一般的步骤:
    1. 配置PWM输出端口:首先,在信捷PLC的编程软件中,选择一个可用的数字输出端口,将其配置为PWM输出。
    2. 设置PWM参数:在程序中,使用相应的指令设置PWM输出的频率和占空比。频率决定了PWM波的周期,而占空比则决定了脉冲信号在一个周期内的高电平时间。
    3. 运行PWM指令:执行PWM指令将生成PWM输出信号,并将其发送到舵机。
    至于PLC与舵机之间的接线,这取决于您所使用的具体舵机型号和PLC输出端口类型。一般来说,您需要将PLC的PWM输出端口连接到舵机的信号线(通常是白色线),然后将PLC的地线连接到舵机的地线(通常是黑色线)。确保接线正确并稳固。
    然而,由于不同的舵机和PLC具有不同的规格和接口,建议查阅您所使用的PLC和舵机的技术手册,以了解确切的接线方式和参数设置。
    引用 jw_1983 2023/10/17 9:15:24 发表于3楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2023/10/17 9:16:15
    一起学习
    引用 jlkj 2023/10/17 9:16:15 发表于4楼的内容
