您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 零序电流互感器的工作原理????
上行下效
上行下效   |   当前状态:离线
总积分:-22  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-05
零序电流互感器的工作原理????
上行下效  发表于 2007/11/29 18:07:28      5915 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
       零序电流互感器的工作原理????
       第一次见过这种东西,我们厂的高压电机的定子电源进线有一个这种东西,我不明白是做什么用的???
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/19 18:00:33
    在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
    如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
    这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
    产生零序电流的两个条件:
    1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
    2、零序电流有通路。
    以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
    零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
    引用 moonoon 2007/11/19 18:00:33 发表于2楼的内容
  • wzl139547139
    wzl139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    wzl139547139   发表于 2007/11/21 15:25:01
    引用 wzl139547139 2007/11/21 15:25:01 发表于3楼的内容
  • wyf_wangzhili
    wyf_wangzhili   |   当前状态:离线
    总积分:371  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-20
    wyf_wangzhili   发表于 2007/11/22 19:56:23
    引用 wyf_wangzhili 2007/11/22 19:56:23 发表于4楼的内容
  • radiowaters
    radiowaters   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-24
    radiowaters   发表于 2007/11/24 22:13:27
    引用 radiowaters 2007/11/24 22:13:27 发表于5楼的内容
  • qianwei
    qianwei   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-24
    qianwei   发表于 2007/11/24 22:32:02
    同意二楼
    6楼 回复本楼
    引用 qianwei 2007/11/24 22:32:02 发表于6楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/11/29 18:07:28
    7楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/11/29 18:07:28 发表于7楼的内容
