您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川伺服计算没转脉冲量
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
汇川伺服计算没转脉冲量
LXG  发表于 2023/10/31 8:28:08      1327 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
主轴伺服上安装一个斜齿轮在斜齿条做直线上下移动 ,齿轮齿数是32齿,齿距是6.28mm (周长=32*6.28=200.96)
减速比是  7  :1 (电机转7圈齿轮转一圈)
 汇川伺服编码器分辨是 : 8388608
  脉冲当量精度要0.1mm
        那这样伺服参数  每转一圈的脉冲数 需设置多少呢  各位大神指教一下,谢谢了
( 因为我根据与同步轮的脉冲当量计算方法设置好像移动距离不准 (同步轮的计算方法: 同步轮周长/指定的脉冲当量精度/减速比)
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2023/10/31 8:53:55
    如果计算不准,你就让电机旋转1圈看看走了多远,10圈又走了多远
    引用 sglin 2023/10/31 8:53:55 发表于2楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:437  2025年可用积分:23
    最后登录时间: 2025-02-09
    syf006   发表于 2023/10/31 8:54:29
    电子齿轮比1:1的情况下,你需要输出8388608个脉冲伺服电机转一圈,齿轮转一圈就是7X8388608=58720256个脉冲。
    引用 syf006 2023/10/31 8:54:29 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:445  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-01-08
    xzm4447   发表于 2023/10/31 8:55:18
    200.96/7=伺服转一圈齿轮行进的距离=28.7mm=8388608个脉冲量行进的距离。
    所以1mm=292285.993个脉冲≈292286个脉冲。所以你想一个脉冲移动0.1mm的话,电子齿轮比需要设置10:292286才行。
    引用 xzm4447 2023/10/31 8:55:18 发表于4楼的内容
