您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 水阻起动效果如何?
星星之火
星星之火   |   当前状态:离线
总积分:20  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-21
水阻起动效果如何?
星星之火  发表于 2007/11/30 10:31:01      2301 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
        我公司有一台10KV,1000KW绕线电机,以前用频敏变阻器起动,起动柜经常出问题,现在想改造此柜,有一个想法:用水阻.但以前没用过,不知效果如何,价位几何,可靠性怎么样.
        另:继电保护也想把常规的改为智能的.
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/11/20 8:23:46
    引用 钟灵山 2007/11/20 8:23:46 发表于2楼的内容
  • wzl139547139
    wzl139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    wzl139547139   发表于 2007/11/21 8:33:29
    1、 起动过程平稳可靠,起动电流可限在额定电流的1.2倍之内,起动力矩大,对电网和机械设备冲击小,降低了电动机起动对电网容量的要求,有一定的节电效果。
    2、 通过调整液体浓度和电极距离,可以适应不同容量和要求的电动机起动。
    3、 由于水溶液变阻器热容大、温升低,每次起动温升不超过7℃,可连续起动5-7次。
    引用 wzl139547139 2007/11/21 8:33:29 发表于3楼的内容
  • zgb_qygas
    zgb_qygas   |   当前状态:在线
    总积分:242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-19
    zgb_qygas   发表于 2007/11/23 19:36:33
    作为目前国内10KV高压电机启动,要根据电网容量和机械设备要求确定启动方式,如果电网容量很小,那么要考虑变频启动(价格昂贵)。如果电网容量不是很小,可采用开关变压器(价格较高)、固态软启动(价格较高)或液阻(水阻)(价格较低)、热变电阻(价格较低)。电网容量较大,可采用直接启动或电抗器启动(价格最低)。目前水阻、热变电阻在国内有大量应用,可靠性较高。
    引用 zgb_qygas 2007/11/23 19:36:33 发表于4楼的内容
  • happyship
    happyship   |   当前状态:离线
    总积分:452  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-02
    happyship   发表于 2007/11/25 9:39:26
    引用 happyship 2007/11/25 9:39:26 发表于5楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/28 12:29:07
    6楼 回复本楼
    引用 moonoon 2007/11/28 12:29:07 发表于6楼的内容
  • sngwpd
    sngwpd   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-29
    sngwpd   发表于 2007/11/29 11:32:28
    在水中加盐,控制好盐水的浓度就可以控制电机的起动电流,这个装置很省钱的。
    7楼 回复本楼
    引用 sngwpd 2007/11/29 11:32:28 发表于7楼的内容
  • ddw6666
    ddw6666   |   当前状态:离线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-05
    ddw6666   发表于 2007/11/29 13:24:46
    故障率很小,定时常规检查。起动效果很好。
    若为绕线式电机,且非瓦座式安装,可使用电机起动器,安装在电机轴上,更好用。
    8楼 回复本楼
    引用 ddw6666 2007/11/29 13:24:46 发表于8楼的内容
  • WZL139547139
    WZL139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    WZL139547139   发表于 2007/11/30 10:31:01
    9楼 回复本楼
    引用 WZL139547139 2007/11/30 10:31:01 发表于9楼的内容
