您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器过电流处理方法
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-06-16
变频器过电流处理方法
auvesymdt  发表于 2024/2/18 13:04:45      3256 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  变频器中过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形.由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善.
  (1) 过电流的原因
  1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面:
  ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加.
  ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等.
  ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。
  2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。
  3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。
  (2)处理方法
  1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查
  ① 工作机械有没有卡住
  ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路
  ③ 变频器功率模块有没有损坏
  ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
  2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查
  ① 升速时间设定太短,加长加速时间
  ② 减速时间设定太短,加长减速时间
  ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大
  ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:448  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-07-18
    xzm4447   发表于 2024/2/18 13:49:10
    引用 xzm4447 2024/2/18 13:49:10 发表于2楼的内容
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2024/2/18 13:57:30
    引用 sgaaa 2024/2/18 13:57:30 发表于3楼的内容
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/2/18 14:16:34
    引用 lvlingshan9999 2024/2/18 14:16:34 发表于4楼的内容
  • jrjr1
    jrjr1   |   当前状态:在线
    总积分:485  2025年可用积分:272
    最后登录时间: 2025-05-30
    jrjr1   发表于 2025/5/22 17:36:52
    深度解析现货黄金市场趋势及投资机会
    在全球经济格局深刻调整的背景下,现货黄金市场正经历结构性变化,其避险属性与货币属性在多重因素交织下持续强化。本文将从市场趋势与投资机会两大维度展开分析,并重点介绍金荣中国平台的专业服务。
    市场趋势:避险需求与政策博弈并存
    2025年,黄金市场呈现三大核心趋势:
    央行购金潮持续:中国央行连续五个月增持黄金储备,全球央行2024年净购金量达1044吨,推动黄金需求结构性增长。
    地缘政治风险溢价:俄乌冲突、中东局势及美国“报复性关税”政策引发市场避险情绪升温,黄金作为避险资产的需求显著提升。
    货币政策分化:美联储降息预期与美元短期反弹形成博弈,实际利率下行预期支撑黄金配置价值,但美元走强阶段仍对金价形成压制。
    投资机会:波动中把握结构性机遇
    短期交易机会:金价在2950-3100美元区间震荡,投资者可通过技术分析捕捉波段收益。例如,当金价突破3000美元关键关口时,可轻仓做多;若跌破2950美元支撑位,则需警惕回调风险。
    长期配置价值:全球“去美元化”进程加速,黄金作为国际储备资产的地位进一步巩固。长期持有黄金可有效对冲法币信用风险,降低资产组合波动率。
    黄金ETF投资优势:相较于实物黄金,黄金ETF(如华夏黄金ETF 518850)具备交易便捷、成本低、流动性强等特点,更适合普通投资者进行资产配置。
    金荣中国:专业平台助力投资决策
    作为香港金银业贸易场AA类084号行员,金荣中国凭借以下优势成为投资者首选:
    合规与安全:平台受香港政府严格监管,实施客户资金隔离制度,资金存放于国际顶级银行独立账户,确保交易安全。
    技术与服务:采用MT5交易系统,支持毫秒级订单执行,并提供24小时客服团队及资深分析师策略指导,帮助投资者实时把握市场动态。
    投资者教育:平台提供丰富的市场分析报告、技术指导及交易课程,助力投资者提升交易技能与风险管理能力。
    在黄金市场波动加剧的背景下,金荣中国以其专业服务、合规运营及技术创新,为投资者提供了安全、高效的交易环境。无论是短期交易还是长期配置,投资者均可通过金荣中国平台,结合市场趋势与自身风险偏好,制定科学的投资策略。https://www.jrjr.com
    引用 jrjr1 2025/5/22 17:36:52 发表于5楼的内容
