您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc与伺服驱动器接线
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
plc与伺服驱动器接线
JLSXY3000  发表于 2024/3/8 11:20:58      1558 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC与伺服驱动器的接线通常包括以下几个步骤:
  确定PLC的输出端:根据控制需求,确定PLC的输出端,例如Y0或Y3,用于控制伺服的脉冲输出和方向控制。
  确定伺服的脉冲输入端:伺服的脉冲输入端可以是5V或24V,这取决于伺服驱动器的类型。
  接线PLC与伺服驱动器:
  对于5V输入的伺服驱动器,将PLC的输出端(如Y0)与伺服的脉冲正端连接,同时可能需要在两者之间串接电阻。
  对于24V输入的伺服驱动器,将PLC的输出端(如Y0)与开关电源的24V连接,然后伺服的脉冲负端与对应的PLC输出端连接,同样可能需要在两者之间串接电阻。
  对于方向控制,如果伺服驱动器支持方向信号输入,将PLC的输出端(如Y3)与伺服的方向正端连接,然后伺服的方向负端与对应的PLC输出端连接。
  接线PLC与电源:
  对于MTH系列的PLC,将PLC的1L-端子与开关电源的0V连接,1L+端子与开关电源的24V连接。
  对于MT系列的PLC,将PLC的M1公共端与开关电源的0V连接,然后根据接线图将PLC的M1和开关电源的24V连接。
  接线PLC与指示灯:如果需要监控PLC的输出状态,可以将小灯的一端与开关电源的24V连接,另一端与PLC的输出端连接。
  编写梯形图:根据控制逻辑,编写梯形图程序,确保PLC的输出端在需要时能够正确控制伺服的脉冲输出和方向控制。
  以上步骤需要根据具体的PLC型号、伺服驱动器型号以及控制需求进行调整。在实际操作中,建议参考相关的PLC和伺服驱动器手册,以确保正确的接线方式和程序编写。
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2024/3/8 11:34:49
    学习了
    引用 lxscok 2024/3/8 11:34:49 发表于2楼的内容
  • lvyankogj
    lvyankogj   |   当前状态:在线
    总积分:307  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvyankogj   发表于 2024/3/8 11:37:09
    引用 lvyankogj 2024/3/8 11:37:09 发表于3楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/3/8 11:41:38
    引用 lxf11 2024/3/8 11:41:38 发表于4楼的内容
