您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机坏了显示啥故障
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
伺服电机坏了显示啥故障
fammmy  发表于 2024/3/15 20:26:28      1348 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  伺服电机出现故障时,会显示相应的故障代码,这些代码可以帮助诊断和解决问题。常见的伺服电机故障代码包括:
  E001。电机停止或过载保护。这可能是由于电源问题、传感器故障、马达问题或电缆接头松动。1
  E003。伺服电机过流保护。这可能是由于电源电压或电流异常、电机内部故障或电缆故障。
  E004。伺服电机过压保护。这可能是由于输入电压超过规定值或电源故障。
  E005。伺服电机欠压保护。这可能是由于电源电压低于设定值。
  E006。伺服电机通讯异常。这可能是由于信号线受到干扰或损坏。
  E007。伺服电机编码器异常。这可能是由于编码器信号线故障或参数设置错误。
  E03。电压过高。2
  E04。电压过低。
  E05。电机过载。
  E06。3倍过载或机械堵转。
  E07。2倍过载。
  E08。马达转速过高。
  E09。制动电阻导通时间过长。
  E11。瞬间电流过冲。
  E12。软起动电路故障。
  E16。速度指令异常。
  E19。伺服电机收到信号但伺服器无法执行。
  这些故障代码可以帮助维修人员快速定位问题并采取相应的措施。
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/3/15 20:33:13
    感谢分享
    引用 jlkj 2024/3/15 20:33:13 发表于2楼的内容
  • jlly0813
    jlly0813   |   当前状态:在线
    总积分:418  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlly0813   发表于 2024/3/15 20:34:29
    引用 jlly0813 2024/3/15 20:34:29 发表于3楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/3/15 20:38:31
    果断收藏了,学习
    引用 lxf11 2024/3/15 20:38:31 发表于4楼的内容
