您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达伺服马达型号说明
jllyh415
jllyh415   |   当前状态:在线
总积分:441  2025年可用积分:59
最后登录时间: 2025-06-05
台达伺服马达型号说明
jllyh415  发表于 2024/3/18 21:06:27      1133 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  台达伺服马达的型号说明通常包含以下几个部分:
  产品系列和型号:以伺服驱动器ASD – B3 – 04 21 – M为例,ASD是产品的名称,B3代表的是B3系列,04代表的是功率,21代表的是输入电压和相数。
  额定电压和转速:C代表的是额定电压及转速,C:额定电压为 220V,转速为 3,000 rpm,E:额定电压为 220V,转速为 2,000 rpm,F:额定电压为 220V,转速为 1,500 rpm。
  尺寸:06代表的是电机的尺寸,04代表的是额定输出功率。
  刹车类型:最后的字母“R”代表的是无刹车,如果是“S”则代表带刹车。
  以上各部分就是台达伺服马达型号中各数字和字母所代表的含义。
