您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服速度计算
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
伺服速度计算
jlccpw  发表于 2024/3/20 20:02:28      1304 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
已知伺服编码器分辨率位131072,丝杆导程10MM,当量0.001MM,额定转速3000,减速比1,PLC最大100KHZ,问电子齿轮比设置多少,才使脉冲频率100Khz要使伺服转速达到3000r/min?
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:8
    最后登录时间: 2025-01-23
    zpjames1127   发表于 2024/3/20 20:16:26
    脉冲当量0.001mm,电机转一圈需要10000pulse,如果需要满足额定转速3000r/min,需要采用输出口500Khz的PLC。建议放宽精度,脉冲当量0.01mm,
    引用 zpjames1127 2024/3/20 20:16:26 发表于2楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:386  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2025-07-18
    xz6903   发表于 2024/3/20 20:26:57
    直接把伺服每转脉冲数设为2000
    引用 xz6903 2024/3/20 20:26:57 发表于3楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2024/3/20 20:28:51
    新手来学习
    引用 systemdat 2024/3/20 20:28:51 发表于4楼的内容
