您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 减少或削弱变频器谐波及电磁辐射对设备干扰的方法
wzl139547139
wzl139547139   |   当前状态:离线
总积分:750  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-07
wzl139547139  发表于 2007/11/22 9:30:25      1306 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
并不是消除了变频器的对外干扰,如果想进一步提高其它设备对变频器谐波和电磁辐射的免疫能力,尤其是在变频器(品牌不同,产生的干扰程度可能不一样)干扰较严重的场合中常用的方法通常有以下几种:1.使用隔离变压器  使用隔离变压器主要是应对来自于电源的传导干扰。使用具有隔离层的隔离变压器,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。同时还可以兼有电源电压变换的作用。隔离变压器常用于控制系统中的仪表、PLC,以及其它低压小功率用电设备的抗传导干扰。      2.使用滤波模块或组件  目前市场中有很多专门用于抗传导干扰的滤波器模块或组件,这些滤波器具有较强的抗干扰能力,同时还具有防止用电器本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能,对各类用电设备有很多好处。  常用双孔磁芯滤波器,还有单孔磁芯的滤波器,其滤波能力较双孔的弱些,但成本较低。       3.选用具有开关电源的仪表等低压设备  一般开关电源的抗电源传导干扰的能力都比较强,因为在开关电源的内部也都采用了双孔结构类似的滤波器。因此在选用控制系统的电源设备,或者选用控制用电器的时候,尽量采用具有开关电源类型的。4.作好信号线的抗干扰  信号线承担着检测信号和控制信号的传输任务,毋庸置疑,信号传输的质量直接影响到整个控制系统的准确性、稳定性和可靠性,因此做好信号线的抗干扰是十分必要的。对于信号线上的干扰主要是来自空间的电磁辐射,有常态干扰和共模干扰两种。  常态干扰的抑制 常态干扰是指叠加在测量信号线上的干扰信号,这种干扰大多是频率较高的交变信号,其来源一般是耦合干扰。抑制常态干扰的方法有:(1)在输入回路接RC滤波器或双T滤波器。(2)尽量采用双积分式A/D转换器,由于这种积分器工作的特点,具有一定的消除高频干扰的作用。(3)将电压信号转换成电流信号再传输的方式,对于常态的干扰有非常强的抑制作用。  共模干扰的抑制 共模干扰是指信号线上共有的干扰信号,一般是由于被测信号的接地端与控制系统的接地端存在一定的电位差所制,这种干扰在两条信号线上的周期、幅值基本相等,所以采用上面的方法无法消除或抑制。对共模干扰的抑制方法如下:(1)采用双差分输入的差动放大器,这种放大器具有很高的共模抑制比。(2)把输入线绞合,绞合的双绞线能降低共模干扰,由于改变了导线电磁感应e的方向,从而使其感应互相抵消。   (3)采用光电隔离的方法,可以消除共模干扰。(4)使用屏蔽线时,屏蔽层只一端接地。因为若两端接地,由于接地电位差在屏蔽层内会流过电流而产生干扰,因此只要一端接地即可防止干扰。  无论是为了抑制常态干扰还是抑制共模干扰,都还应该做到以下几点:(1)输入线路要尽量短。(2)配线时避免和动力线接近,信号线与动力线分开配线,把信号线放在有屏蔽的金属管内,或者动力线和信号线分开距离要在40cm以上。(3)为了避免信号失真,对于较长距离传输的信号要注意阻抗匹配。5.在使用以单片机、PLC、计算机等为核心的控制系统中,编制软件的时候,可以适当增加对检测信号和输出控制部分的软件滤波,以增强系统自身的抗干扰能力。
