您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机的使用与维护
wzl139547139
wzl139547139   |   当前状态:离线
总积分:750  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-07
电动机的使用与维护
wzl139547139  发表于 2007/11/22 9:37:55      944 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
为了保证作业系统可靠经济地工作,正确进行电动机选择十分重要,选择电动机要按照一定的选择步骤进行,否则可能因考虑不周致使电动机匹配不当而发生故障和损伤等。因此,当进行选择电动机时,可以采取以下的程序全面考虑。选择电动机的步骤和内容主要有:应以被拖动机械、设备的具体要求出发,并考虑使用场所的电源、工作环境、防护等级,以及电动机的功率因数、效率、过载能力、安装方式、传动设备、产品价格、运行和维护费用等情况来选择电动机的电气性能和机械性能,使被选定的电动机能安全、经济、节能和合理地运行。选择电动机的程序步骤为:选择开始→了解负载类型、工作环境→了解负载工作特性→负载是否有调整范围、调整精度及制动要求→了解控制器的类型和用途→了解负载类型、工作环境→拟选电动机性能与负载特性、控制器匹配的比较→负载功率的确定→电动机额定功率、工作制的确定→了解电动机转速与负载转速的关系→确认电源相数、电压及频率等→了解电动机温升与绝缘等级的关系→确定额定电压、转速、频率及绝缘等级→确定电动机的额定功率及工作制→选择结束。选择电动机的过程中其功率的确定极为重要,选择原则应该是在电动机能够满足被拖动负载要求的前提下,最经济、合理地确定电动机功率大小。如果电动机的功率选得过大,不仅使设备投资费用增加,而且还会因电动机长期轻载运行致使其功率因数和效率降低;相反,若电动机的功率选得过小,电动机将经常过载运行,从而使电动机温升增高、绝缘老化以致使用寿命缩短;此外还有可能出现起动困难和经受不起冲击性负载等情况。因此,必须慎重权衡、正确合理地选择电动机的功率。电动机选定后,正确安装与试运转是保证电动机能否正常运行的重要环节。在安装过程中应按电机制造厂提供的电动机安装、使用、维护说明书的规定和要求来进行。首先,要选择合适的安装场所,安装场所要求干燥、通风良好、比较凉爽、尘埃较少和易维修检查的场所。其次,安装基础要求牢固可靠,如果不是与农机具配套安装在一起时,应采用质量可靠的混凝土作基础,以免因基础过弱而使电动机在运行时引起振动和噪声。对于经常移动使用的电动机,安装结构必须保证有足够的强度和刚度、以避免电动机运行时可能产生不正常的振动、噪声及造成人身、设备事故等。第三,电动机安装时要进行校正,包括水平校正和传动校正。水平校正是用水平仪校正电动机的纵向和横向水平,如果不平,可用0.5—5毫米厚的钢片垫在机座下进行找平。但切记不能用木片或竹片来垫。皮带传动,校正电动机皮带轮轴线与拖动机械皮带轮的轴线保持平行,同时还要使两皮带轮宽度的中心线在垂直于两轴线的同一平面上。联轴器传动,校正两联轴器的端面使之互相平行,两联轴器的平面间隙均匀。电动机的试运转。由于负载机械、电动机及控制器等在试运转时易发生故障,在起动前慎重地检查电动机、控制器及供电电源线等情况,严格按照有关规定进行试运行。
