您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » RS232转485防雷光隔转换器
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
RS232转485防雷光隔转换器
bjmonsoon  发表于 2007/11/22 9:43:04      651 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TD-108是一款有源防雷光隔型RS-232到RS-485/422的转换器(又称RS-485/422光电隔离器、光隔型串口转换器,RS485转换器),是深圳市天地华杰科技有限公司为了更好解决和保护RS-232串口设备与RS-485/422串口设备之间的数据通信而专业设计。该RS485转换器能够将单端的RS-232信号透明的转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,同时具有自动识别RS-485/RS-422信号的功能,无需人工调拨。RS485转换器同时采用两种隔离手段:一种是防雷管和光藕隔离,第二种是电路隔离,双管其下,极强地起到了防雷和光电隔离功能。RS485转换器连接可实现点到点,点到多点的连接。点到多点连接时可连接128个RS-485/RS-422设备。RS485转换器是户外扩展系统的最好选择!
>>产品特性:
                1. 内置高速光藕隔离器,提供3500V的光电隔离电压,快速的瞬态电压抑制器。
                2. 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
                3. 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
                4. 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点
                5. 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
                6. RS-485/422提供每线光电隔离及600W的防雷保护和防止共地干扰
                7. 适用于一切所使用的通讯软件,随插即用
                8. 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
>>技术参数 :
               ◆ 接口特性:兼容EIA/TIA的RS-232C/RS-485/RS-422标准。
               ◆ 电气接口:RS-232C接口(DB9母型),RS-485/422接口(五位接线端子)。
               ◆ 工作方式:异步半双工或异步全双工。
               ◆ 传输速率:300—115200BPS
               ◆ 传输距离:0—5公里
               ◆ 传输介质:RS-485/422专用屏蔽线。
               ◆ 保护等级:600W浪涌保护,15KV静电保护,隔离电压3500V。
               ◆ 使用环境:-10℃-50℃,相对湿度5%-95%。
               ◆ 尺        寸:91mm*66mm*25mm.
               ◆ 外接电源:电压9v-12v,电流100mA
>>应用领域:
              工业控制自动化系统,停车场系统,考勤、门禁、售饭,一卡通系统,闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统,医疗系统。
