您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 信捷PLC与扫码如何通讯
kxfwhnld
kxfwhnld   |   当前状态:在线
总积分:849  2025年可用积分:77
最后登录时间: 2025-06-13
信捷PLC与扫码如何通讯
kxfwhnld  发表于 2024/4/16 15:41:30      1036 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用一个扫码枪 (扫码枪通讯串口线是RS232口的,然后我用一个RS232转RS485转换器  )与信捷PLC的COM2口连接,要求扫码枪扫描到的条码数据在显示屏上显示就可以了·,该如何去读去扫码枪的数据·扫码枪是自由协议的
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2024/4/16 17:28:20
    可以不要跟PLC直接通讯  通过触摸屏转下
    引用 lxbjany 2024/4/16 17:28:20 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/4/16 17:47:03
    如果只有一个通讯的话,用自由口也行,多的话建议使用标准modbus rtu通讯
    自由口通讯协议,信捷plc作为接收端,使用rcv  d20  d200  K2指令进行接收扫码数据
    D20 代表接受所存放的首地址
    D200  代表接受的数量  K1  K10  K15........
    K2  代表通讯地址为com2
    以上,建议做好后分享一下个人经验出来
    引用 kxdq 2024/4/16 17:47:03 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:445  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-01-08
    xzm4447   发表于 2024/4/16 17:48:11
    首先拿到条码的通讯协议就简单了
    引用 xzm4447 2024/4/16 17:48:11 发表于4楼的内容
