您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 200smart
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-06-16
200smart
auvesymdt  发表于 2024/4/16 15:42:39      1102 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
200smart做RTU通信,从站没有接,PLC这边也没有报错,这是怎么回事?
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxbjany   发表于 2024/4/16 17:28:52
    不太可能吧,PLC这边主站访问轮询了没,如果主站这边正常轮询的话,每一个MSG块的done位是有变化的,从站响应该位为1,否则该位为0。然后error位会显示3或者其他的错误代码,查询错误代码的意思然后做相应的调整,如果从站没接那一定是3代码,表示从站未响应,done位也直是0。
    引用 lxbjany 2024/4/16 17:28:52 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/4/16 17:46:18
    参数设置好了吗?轮训有没有调用,预留通讯存储地址有没有设置好,相应通道可已被使用。
    引用 kxdq 2024/4/16 17:46:18 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:445  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-01-08
    xzm4447   发表于 2024/4/16 17:49:06
    你和几个从站做通信,如果你参数配置好,未接线,通信还不报错,那就说明你通信初始化都没成功,程序传上来看看,编程手册里面都有实例,不太难
    引用 xzm4447 2024/4/16 17:49:06 发表于4楼的内容
