您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 【求助】求组态王多个历史数据报表查询弹窗
xzm4447
xzm4447   |   当前状态:在线
总积分:452  2025年可用积分:29
最后登录时间: 2025-07-30
xzm4447  发表于 2024/4/30 18:33:47      1377 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
这边有26个罐,每一个罐都有3个温度检测,现在想要做温度历史记录的查询,点击其中一个罐的温度历史查询就会弹窗出来这个罐的三个温度历史记录,再输入时间区间查询即可,求大神赐教如何做?
  • 032167yyc
    032167yyc   |   当前状态:在线
    总积分:1322  2025年可用积分:74
    最后登录时间: 2025-02-20
    032167yyc   发表于 2024/4/30 18:41:54
    这个要用VB来做,单纯变量做不到的,利用类似SQL查询语句去做,一下子就做好了,如果你是用数据库的话就直接连接数据库,如果是有个文档做的,就直接读取文档,然后再做查询,建议你最好是用数据库做好数据,用SQL查询来做,就可以做到你说的效果,具体代码晚点抽个时间给你做个案例!希望能帮到你。
    引用 032167yyc 2024/4/30 18:41:54 发表于2楼的内容
  • auvesymdt
    auvesymdt   |   当前状态:在线
    总积分:878  2025年可用积分:41
    最后登录时间: 2025-08-05
    auvesymdt   发表于 2024/4/30 18:44:46
    引用 auvesymdt 2024/4/30 18:44:46 发表于3楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/4/30 18:46:03
    新手来围观学习
    引用 fammmy 2024/4/30 18:46:03 发表于4楼的内容
