您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 脉冲型伺服和总线型伺服哪个更稳定一些
xzr2004xzr
xzr2004xzr   |   当前状态:在线
总积分:488  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-05-26
脉冲型伺服和总线型伺服哪个更稳定一些
xzr2004xzr  发表于 2024/7/24 21:43:40      1840 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
脉冲型伺服和总线型伺服哪个更稳定?故障少一点?
  • lxm138245
    lxm138245   |   当前状态:在线
    总积分:253  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxm138245   发表于 2024/7/24 21:54:02
    总线型伺服VS脉冲型伺服
    总线型伺服驱动器具有很强的灵活性和很高性价比,与脉冲型伺服对比的优势如下:
    1、节约布线成本,减少布线时间,减小出错机率。控制器的一个总线通讯口可以连接多台伺服,伺服之间用简单的RJ45口插接即可,缩短施工周期。
    2、信息量更大:全数字信息交互,可以双向传输很多参数、指令和状态等数据;脉冲方式只能单向传送位置或速度信息,无法获取伺服的更多状态或参数。
    3、精度高,数字式通讯方式:无信号漂移问题,指令和反馈数据精度可达32bit。
    4、可靠性更高,抗干扰能力更强,不会出现丢脉冲现象。脉冲/方向控制在高速脉冲时,会不可靠。
    5、降低系统总成本,当超过两台以上伺服时,不用调整控制器配置,而脉冲型伺服需要增加脉冲或轴控模块,伺服台数较多时甚至需要改用更高等级的控制器硬件才能满足要求。
    6、可开发软件功能更强大的设备,而无需额外硬件或接线:控制器能够实时通过总线监视伺服电机出现的故障,并在示教器上显示出来。同时控制器还可以监视伺服电机实际位置、实际速度等信息,也可以根据需要由程序自动调整伺服参数。可实现在示教器中设定伺服参数,而不用到伺服面板修改,简捷直观不易出错。
    7、采用标准的运动功能块库,提高编程调试效率:采用总线系解决统方案,避免了传统脉冲方向控制方式的编程量大、调试复杂等问题,提高了效率,节省了成本和时间。
    8、可以实现远距离控制,在生产线设备很长,或伺服数量较多时十分方便、安装成本低。
    9、可维护性更强,有更多的状态信息和诊断信息。数控和运动控制采用总线控制目前在欧美非常流行。
    引用 lxm138245 2024/7/24 21:54:02 发表于2楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:502  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-05-07
    sglin   发表于 2024/7/24 21:58:57
    不要考虑  断线情况
    引用 sglin 2024/7/24 21:58:57 发表于3楼的内容
  • wx_206180
    wx_206180   |   当前状态:在线
    总积分:29  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-08
    wx_206180   发表于 2024/7/24 21:59:41
    各自有优势,脉冲的如果布线不好容易干扰,而且PLC脉冲输出点固定,带轴数量没有总线多,总线可以带多轴,根据需要选择你想要的伺服类型吧
    引用 wx_206180 2024/7/24 21:59:41 发表于4楼的内容
