您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-300和ET200通讯
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:856  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-13
S7-300和ET200通讯
jlccpw  发表于 2024/8/20 21:16:31      4830 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
主站300,分站ET200,通过DP通讯,分站从3到11。现在的情况是6#站的DP头拨到ON
包括6#站前面的分站都正常,6#站的DP头拨到OFF,包括6#站后面正常,前面的分站
BF灯无规律闪烁,有时候灯亮  有时候感觉刚要亮就灭   每次闪烁时间间隔也不一样,
 我把6#站到7#站的DP线拆掉,重复前面步骤  ,结果一样, 6#站的DP头,ET200,
都换了  7#站的也都换了   仍然一样。
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/8/20 21:31:35
    那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。
    一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。
    DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,
    你前面几个站我怀疑就是屏蔽层没接,干扰引起的,
    有变频的场合这操作必须要有的。
    引用 lvlingshan9999 2024/8/20 21:31:35 发表于2楼的内容
  • lxg20060816
    lxg20060816   |   当前状态:在线
    总积分:252  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-17
    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:34:53
    我之前遇到过类似的问题,可能是紫线总长度过长了,我当时是降低了波特率就好了
    引用 lxg20060816 2024/8/20 21:34:53 发表于3楼的内容
  • lxg20060816
    总积分:252  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-17
    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:37:27
    DP就是有这些问题,要彻底解决就换成PROFINET。
    引用 lxg20060816 2024/8/20 21:37:27 发表于4楼的内容
