您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪器测氯
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
仪器测氯
wkh  发表于 2007/12/28 17:14:22      1069 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么仪器能测溶液的有效氯吗?
氧化还原电位计能测溶液的酸碱度,对吧?那电位值和PH值怎么换算的?氧化还原电位计能测次氯酸钠的有效氯吗?那什么仪器可以测溶液的有效氯?感谢您不吝赐教!
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2007/11/27 10:33:47
    所谓仪表故障,它是一个称谓,没有一个精确的定义,但总体来说仪表故障可以分为两类,一类是仪表自身故障,另一类是系统故障,是生产过程中仪表检测与控制系统出现的故障.总结其判断处理方法如下:
    1、调查法 通过对故障现象和它产生发展过程的调查了解,分析判断故障原因.
    2、直观检查法 不用任何测试仪器,通过人的感官(眼、耳、鼻、手)去观察发现故障.
    3、断路法 将所怀疑的部分与整机或单元电路断开,看故障可否消失,从而断定故障所在.
    4、短路法 将所怀疑发生故障的某级电路或元器件暂时短接,观察故障状态有无变化来判断故障部位.
    5、替换法 通过更换某些元器件或线路板以确定故障在某一部位.
    6、分部法 在查找故障的过程中,将电路和电气部件分成几个部分,以查明故障原因.
    7、人体干扰法 人身处在杂乱的电磁场中(包括交流电网产生的电磁场),会感应出微弱的低频电动势(近几十至几百微伏).当人手接触到仪器仪表某些电路时,电路会发生反映,利用这一原理可以简单地判断电路某些故障部位.
    8、电压法 就是用万用表测量怀疑部分.
    9、电流法 电流法分直接测量和间接测量两种.直接测量就是将电路断开后串入电流表,测出电流值与仪表正常状态下电流值相比较,从而判断故障.间接测量不断开电路,测出电阻上的压降,再根据电阻值计算出近似的电流值,多用于晶体管元件电流的测量.  10、电阻法 即用万用表检查仪器仪表整机电路和部分电路的输入输出电阻是否正常,电容器是否击穿或漏电,电感线圈、变压器有无断线、短路等.
    引用 wkh 2007/11/27 10:33:47 发表于2楼的内容
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2007/11/27 10:37:22
    说明:1、油浸变压器有哪些主要部件?
    答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。
    2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
    答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。
    3、变压器在电力系统中的主要作用是什么? 
    答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
    4、套管裂纹有什么危害性?
    答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
    5、高压断路器有什么作用?
    答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
    6、阻波器有什么作用?
    答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。 
    7、电流互感器有什么作用?
    答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
    8、电流互感器有哪几种接线方式?
    答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。
    9、电力系统中的无功电源有几种?
    答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器。
    引用 wkh 2007/11/27 10:37:22 发表于3楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/12/28 17:14:22
    PH 是溶液的酸度,或氢离子浓度;ORP 叫氧化还原电位,是标志水中氧化性或还原性物质强度的量。两者都是以能斯特公式表示,但内容含义不同。
    通过能斯特方式式可以换算测量PH时的电位值。
    氧化还原电位不能测次氯酸钠的有效氯,这种测量需要用专用的仪器,或采用化验室的化学方法。
    引用 qugd 2007/12/28 17:14:22 发表于4楼的内容
