您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 住友电机刹车线圈接线
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:856  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-13
住友电机刹车线圈接线
jlccpw  发表于 2024/10/29 22:10:52      2226 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
有没有老哥知道,为什么我这个住友电机刹车线圈进线端与出线端都是直流正电,没负极,N是固态继电器过来的dc,m是整流器过来的dc,没有负极线圈怎么产生的磁力
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2024/10/29 22:24:56
      住友电机刹车线圈在接线时,如果你发现进线端和出线端都是直流正电,且没有明显的负极,这种情况下,通常可能会涉及到以下几点:
      固态继电器的接法: 如果固态继电器的输出为DC信号,且你在刹车线圈的两端都测到了正电位,可能是因为该继电器的负极(或者说返回路径)未正确接入电路,导致刹车线圈两端处于同一电位。检查固态继电器是否与电源正确连接,并确认固态继电器的正负极是否正确接入了刹车电路。
      整流器接线: 整流器通常将AC电源整流为DC电源,为刹车线圈提供直流供电。如果整流器和固态继电器之间的连接有误,例如整流器的负极没有正确接入,则会导致刹车线圈两端同为正极电位。请检查整流器的正负极是否正确连接,并且负极是否已经通过正确的路径接入了电源的负极。
      刹车电路的返回路径: 刹车线圈需要一个完整的电流路径才能产生磁力。若缺少负极接入,电路不闭合,刹车线圈无法产生磁力。可以重点检查固态继电器和整流器之间是否有连接问题
    引用 kxfwhnld 2024/10/29 22:24:56 发表于2楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:424  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-05-19
    jwx506   发表于 2024/10/29 22:28:54
    打电话问客服
    引用 jwx506 2024/10/29 22:28:54 发表于3楼的内容
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:340  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-11
    lvhuayu   发表于 2024/10/29 22:29:33
    可能是因为该继电器的负极未正确接入电路
    引用 lvhuayu 2024/10/29 22:29:33 发表于4楼的内容
