您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » ABB机器人如何添加选项包
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
ABB机器人如何添加选项包
032167yyc  发表于 2024/12/10 22:38:03      829 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ABB机器人新增选项---RobotWare6
  在需要新增选项的的机器人中先备份(最好备份在外部存储设备中:U盘或电脑中)
  使用RobotStudio创建需要新增选项的的机器人同型号、同版本的虚拟机器人并从布局生成系统,生成系统的名字与真机保持一致。在生成前选择需要新增的选项(需要什么勾什么,开通太多选项可能会导致系统崩溃)
  生成后在C:\Users\用户名\Documents\RobotStudio\Systems\创建的系统名:找到以下三个文件:
  System.xml
  INTERNAL\controller.rsf、key.id
  找到后复制出来,用电脑链接机器人(如果机器人本身未开通616-1PC_interface,则只能通过自动获取IP、DNS,且只能链接X2(server)网口,若开通了上述选项则可以使用固定IP链接机器人WAN\LAN3插口,插口需要设置IP地址)
  把刚刚那3个文件和实际系统中的3个文件替换掉(文件路径: /hd0a/'6700-533538'/internal internal需要手动输入)System.xml在外面。
  完成替换后需重置系统(I启动):
  注意:如果在生成虚拟系统时系统名定义错误,可以在替换system.xml之前,对此文件进行修改。
  特别注意:为了防止意外发生一定要在替换文件之前做好备份!!!
