人类的不同肤色是怎样产生的
根据生物演化唯物主义学说,如果人类基于生存之“道”对黑色素细胞制造黑色素的功能反复加以使用的话,就会使黑色素细胞制造黑色素的功能得到提高,黑色素细胞制造黑色素功能的提高又会引起黑色素细胞内部以及黑色素细胞与其它器官之间的生存关系发生变化,如此以来,黑色素细胞制造黑色素的功能就会在一代代遗传的过程中逐渐得到强化,但黑色素细胞本身的变化则要滞后的多。因此,人类不同种族之间的肤色差异主要是不同人种在漫长岁月中对身上的黑色素细胞的使用程度存在巨大差异,导致其皮肤中保留的黑色素的量和色泽出现了较大的差异。
皮肤是人体最大的器官,它有保护、感觉 、调节体温、分泌和吸收等功能。在显微镜下观察皮肤可以发现,皮肤的表皮层主要由角朊细胞构成。位于表皮的基底层有一种多角形的黑色素细胞,它的功能主要是制造黑色素,然后将黑色素传递给角朊细胞。角朊细胞不断吸收黑色素,将其贮存在细胞浆内,在角朊细胞内的黑色素则会逐渐降解消耗。黑色素的功能是遮挡和吸收光线,保护皮下组织免受辐射损伤。此外,科学家还发现紫外线会破坏人体内的叶酸,而叶酸是胎儿发育不可或缺的维生素。但另一方面,皮肤要是缺乏阳光照射,身体就无法合成维生素D,由此造成肠道不易吸收钙。因此,人类皮肤中保留的黑色素的量既不能太多,也不易过少。而黑人、黄种人、白人皮肤颜色不同,是因为皮肤中保留的黑色素的量和色泽存在着先天性的差异,皮肤所含黑色素细胞的数量并无显著差异。
众所周知,无论是黄皮肤还是白皮肤的人,被阳光晒久了,其肤色都会趋于变深。这表明深肤色本来就是应付日晒的保护机制,这种保护机制足以令黄皮肤和白皮肤的人在热带也能存活下去。而肤色由黑转淡,也不牵涉到什么复杂的机制,皮肤中保留的黑色素如果很多,肤色就是黑的;保留的黑色素少一些,肤色就黄了;更稀少一些就是白皮肤了。而生活在温带或极区附近的黑人即使肤色没有变浅,也完全能够适应当地的光照条件,决不会因为光照不足就大批死去。由于人类各个种族的生存力远远高于其为了生存下去所具有的阈值,无论人类各个种族的肤色怎样,仅仅是阳照强烈或者是光照不足,是不能淘汰肤色存在差异的不同个体的。事实上,黑人、黄种人、白人都既可以长期生存在热带,也可以长期生存在亚热带、温带和极区附近。由于微小的肤色差异不会导致人类的个体被淘汰,因此,以肤色为标志的不同人种的产生与自然选择基本上无关。那么,人类不同种族之间的肤色差异又是怎样产生的呢?
根据生物演化唯物主义学说,如果人类基于生存之“道”对黑色素细胞制造黑色素的功能反复加以使用的话,就会使黑色素细胞制造黑色素的功能得到提高,黑色素细胞制造黑色素功能的提高又会引起黑色素细胞内部以及黑色素细胞与其它器官之间的生存关系发生变化,如此以来,黑色素细胞制造黑色素的功能就会在一代代遗传的过程中逐渐得到强化,但黑色素细胞本身的变化则要滞后的多。反之,如果人类对黑色素细胞制造黑色素的功能不加以使用的话,就会引发黑色素细胞制造黑色素的功能的退化,黑色素细胞制造黑色素的功能的退化又会引起黑色素细胞内部以及黑色素细胞与其它器官之间的生存关系发生变化,如此以来,黑色素细胞制造黑色素的功能就会在一代代遗传的过程中逐渐的丧失,导致其后代身上的黑色素细胞会逐渐失去制造黑色素的功能,并最终导致黑色素细胞也会发生质的改变。因此,人类不同种族之间的肤色差异主要是不同人种在漫长岁月中对身上的黑色素细胞的使用程度存在巨大差异,由此导致其皮肤中保留的黑色素的量和色泽出现了较大的差异。
人类中皮肤黑的族群,大多生活在赤道附近,那里终年都有强烈的阳光照射,造成其黑色素细胞必需要制造更多的黑色素,导致其黑色素细胞制造黑色素的功能得以大幅度提高,进而又使得其皮肤中保留的黑色素的量也得以大幅度提高,令其肤色趋于变黑。而黄种人主要分布在亚热带与温带之间,白种人生活在温带到极区附近,这些地区的阳光照射相对较弱,造成其黑色素细胞壁需要制造的黑色素也较少,由此导致其黑色素细胞制造黑色素的功能也相对较低,进而又使得其皮肤中保留的黑色素的量也相对较少,令其肤色趋于变淡。
生物演化唯物主义学说认为,只要生物基于生存之“道”使用自己的某一器官的某项功能,则该器官的该项功能就会朝着强化提高的方向演化,否则就会出现退化,但该器官的结构则不会很快发生质变。反之,即使生物某一器官的某项能力在开始的时候非常脆弱,在生存资料获取过程中、防止被作为生存资料利用过程中、生殖过程中和存活过程中起不到应有的作用,只要该生物坚持基于生存之“道”利用该器官的该项功能,那么,该器官的该项功能也会在生物的一代代遗传过程中逐渐得到强化提高,但该器官的结构同样不会很快发生明显的质变。
