您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 DS-MQD 明渠流量计
best2007
best2007   |   当前状态:离线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-14
供应 DS-MQD 明渠流量计
best2007  发表于 2007/12/5 9:21:35      732 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品简介:
  DS-MQD型超声波明渠流量计采用超声波、以非接触的方式测量明渠堰槽内的水位高度,再由微处理机自动换算出对应的流量值。仪表测流量时,液晶显示瞬时流量及累计流量;测液位时则显示液位及上下线报警指示。仪表采用了EEPROM数字存储器,停电后可以确保仪器内数据不会丢失。仪器还配有专门为石油、化工部门设计的防爆型探头,以满足石油、化工等部门防爆区污水流量的测量要求(防爆等级EX iaⅡBT6),特别适用于含油废水的流量计量。
  DS-MQD型超声波明渠流量计与各种国家标准堰或槽配套,可广泛用于各种渠、满管、非满管,各类水质排放总量的计量或监测,测量结果及传感器本身不受被测水质量特性的影响,寿命长,稳定可靠,安装维护方便,读数简捷。DS-MQD型超声波明渠流量计还内置了多种不同算法,适合多种标准水堰,精度较高,可选配通讯接口或打印接口,易于同其它DCS系统连接,以实现工业的远程监测、控制。
  DS-MQD型超声波明渠流量也可以作为计可以用来连续监测明渠中污水的流量并累计流量,非接触式液位计使用,适用于水利、水电、环保以及其它工农业明渠条件下的流量测量。
主要技术参数:
普通非防爆型  型号:DS-MQDN
测量范围:0.1升/秒~10米3/秒
累计流量:99999999米3
测量精度: 3‰~5‰
重复精度:1‰
盲区:0.25m~0.5m
测距范围:0~10m
测距精度: 3‰
测距分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
输出:4~20mA、RS485特力声协议
应用场合:普通场合
供电电压:DC24V/AC220V,防雷装置内置
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防护等级:IP65
耐酸耐碱型
型号:DS-MQDP
测量范围:0.1升/秒~10米3/秒
累计流量:99999999米3
测量精度: 3‰~5‰
重复精度:1‰
盲区:0.25m~0.5m
测距范围:0~10m
测距精度: 3‰
测距分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
应用场合:酸碱等腐蚀性强的环境
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防护等级:IP65
耐腐蚀型
型号:DS-MQDF
测量范围:0.1升/秒~10米3/秒
累计流量:99999999米3
测量精度: 3‰~5‰
重复精度:1‰
盲区:0.25m~0.5m
测距范围:0~10m
测距精度: 3‰
测距分辨率:1mm
频率:40KHz / 24KHz
方向角:4°/ 6°(全角)
压力:4个大气压以下
显示:自带LCD显示液位高度
应用场合:有腐蚀性强的环境
环境温度:-20℃ ~ +60℃
防护等级:IP65
大连大洋伯斯特点子有限公司
电话:0411-86643650
张小姐
了解更多:http://www.21cbest.com
