嵌入式实时操作系统与网络构件的设计 |
1、引言 近年来,嵌入式实时操作系统接入网络后将使远程监测、远程控制、远程诊断和远程维护变得越来越容易。从根本上讲,嵌入式设备接入网络,当前基本上所采用的网络协议是基于TCP/IP通信协议。 由于嵌入式系统是以计算机技术为基础、软硬件可裁减并对成本、体积、功耗有严格要求的专用系统,它对TCP/IP通信协议的支持有其自身的特点,这些特点也决定嵌入式实时操作系统与网络构件的体系结构。 本方案以LPC2210为核心元件研究了嵌入式实时操作系统与网络构件的硬件电路,同时在μC/OS-Ⅱ平台上编写了应用软件程序。 2、嵌入式实时操作系统与网络构件的系统整体结构 嵌入式实时操作系统与网络构件的硬件原理图如图1所示。系统采用PHILIPS公司LPC2210微处理器,外扩一片FLASH SST 39VF160,并接入RTL8019AS以太网芯片(Webchip),再与接口连接器HR901170A相连。并将开放源代码的TCP/IP协议栈 LwIP移植到μC/OS-Ⅱ系统上。 ![]() 图1 硬件结构原理图 RTL8019AS以太网芯片(Webchip)是独立于各种微控制器的专用网络接口芯片,它通过标准的输入、输出口与MCU相连。具有16位的数据总线 和24为的地址总线,并且内部集成了DMA控制器、ISA总线控制器和集成16k SRAM、网络PHY收发器,兼容NE2k标准。用户可以通过DMA方式把需要发送的数据写入片内SRAM中,让芯片自动将数据发送出去;而芯片接收到数 据后,用户可以通过DMA方式将其读出。 HR901170A是中山市汉仁电子有限公司生产的RJ45接口连接器(带网络变压器/滤波器),该连接器满足IEEE802.3和IEEE902.3ab标准,能够较好的抑制电磁干扰。通过HR901170A系统就可以连接到以太网上了。 该方案设计相对简单,硬件电路中采用的LPC2210是PHILIPS公司推出的微处理器,带有16k RAM,76个通用I/O口,12个独立外部中断引脚,集成有8通道的10位A/D,能够基于芯片设计复杂的系统。虽然LPC2210具有较快的访问速 度,但片内没有集成FLASH,所以这里扩展一片16Mbit FLASH SST 39VF160保存用户程序。其架构满足了μC/OS-Ⅱ正常运行的基本要求。 3、嵌入式实时操作系统与网络构件的软件设计 为使嵌入式实时操作系统与网络构件具有交好的实时性和稳定性,在实时多任务操作系统μC/OS-Ⅱ平台上设计系统软件。系统中各个任务在宏观上按照一定的 关系并行工作,CPU资源得到充分利用,系统可靠性得到很大的保证,方便组织开发任务。在μC/OS-Ⅱ平台上,软件设计工作主要包括三个方面的内容: μC/OS-Ⅱ在LPC2210上的移植和LwIP协议在μC/OS-Ⅱ上的实现以及系统应用软件的编写。本设计的系统结构图如图2所示: ![]() 图2 系统结构图 该系统采用源码公开的嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ,版本号为V2.52。其特点是源码公开、可读性强、移植性好、可配置、可裁剪。它采用优先级抢占 式调度方案,优先级最高的任务一旦准备就绪,则拥有CPU的所有权并开始投入运行。μC/OS-Ⅱ的软硬件体系结构图如图3所示。应用程序建立在操作系统 之上,处于系统的顶层,每个任务在宏观上是并行运行。与CPU类型无关的代码提供了系统服务,即内核、任务管理、内存管理等。μC/OS-Ⅱ的移植部分用 于完成与不同处理器的接口工作。μC/OS-Ⅱ的移植必须要求处理器及其编译器满足一定的条件。 ![]() 图3 μC/OS-Ⅱ硬件和软件体系结构原理图 μC/OS-Ⅱ的移植工作主要集中在下面几个文中:OS_CPU.H,OS_CPU_A.ASM,OS_CPU_C.C。另外,在INCLUDES.H中 必须包括LPC2210文件LPC2210.H;OS_CFG.H用于系统应用μC/OS-Ⅱ中的初始化配置。OS_CPU.H主要包括了一些与处理器和 编译器相关的常量和类型定义等,而且要注意的是LPC2210的堆栈方向是由高到低,用OS_STK_GROWTH来设置堆栈的增长方向。因此将 OS_STK_GROWTH设为1。 OS_CPU_A.ASM中需要编写4个汇编语言函数:OS_TASK_SW(),OS_IntCtxSw(),OSStartHighRdy()和OSTickISR()。 前4个函数由用户自己实现,而ADS编译器中库里面已经有了后四个函数。用户在其它CPU上实现时应根据自己的编译器来决定。 LwIP在μC/OS-Ⅱ上的移植结束后,剩下的工作就是编写应用程序。将系统划分成若干个任务,每个任务对应一个独立的无限循环的主程序,完成一个特定 的功能。系统任务优先级的划分是根据任务的重要性而定的,当然还要考虑到系统的安全性因素。为简化设计,应用程序采用静态优先级,即应用程序在执行的过程 中各个任务优先级保持不变。系统的软件架构搭建好了以后,用C编写各个任务就容易多了。主程序中关键代码如下: 4、结束语 基于嵌入式实时操作系统与网络构件的设计方案在硬件上简洁可靠;软件可维护性好,可扩展性好,有利于系统的后续开发,降低了系统设计的复杂性。随着嵌入式 产品研究的深入,网络接口芯片的研究也会快速发展,是智能化产品的设计更趋向简单、标准、成熟。可以看出,嵌入式实时操作系统与网络将会得到更大的发展和 更广阔的应用。 |
shengjinli | 当前状态:离线
总积分:259 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-05
shengjinli 发表于 2007/12/27 12:12:47
引用 shengjinli 2007/12/27 12:12:47 发表于2楼的内容
