您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样正确选择电动机的功率?
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
怎样正确选择电动机的功率?
wkh  发表于 2008/1/4 14:06:43      1381 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽
量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
    (1>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现
象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动
机被烧毁。
    (2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现
象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不
高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪
费。
    要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
    (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率
(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机
的功率P(kw):
    P="P1/n1n2"
式中  n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效
率。
    按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选
电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
    例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如
果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少
kw?
  解:P=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw
  由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。
  (2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额
的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许
可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
    (3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据
负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负
载持续串Fs%的计算公式为
    FS%=tg/(tg+to)×100%
式中  tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期
时间min。
    此外.也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。
就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法
是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功
率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目
的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使
电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作
电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流
进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定
电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动
机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则
表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率
较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的
额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小(即"小
马拉大车"),应调换功率较大的电动机.
表:
负载情况    空载       1/4负载      1/2负载      3/4负载       满载
功率因数    0.2         0.5         0.77          0.85         0.89
效率        0           0.78        0.85          0.88         0.895
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/1/2 16:12:34
    引用 shengjinli 2008/1/2 16:12:34 发表于2楼的内容
  • yanzhg
    yanzhg   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-18
    yanzhg   发表于 2008/1/2 17:10:49
    引用 yanzhg 2008/1/2 17:10:49 发表于3楼的内容
  • wanli789
    wanli789   |   当前状态:离线
    总积分:143  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-07
    wanli789   发表于 2008/1/4 14:06:43
    有人说现在的平板行业是供过于求....也有人说现在铸铁平台只是因为市场的暂时冷淡...也有人告诉我,花岗石平台有周期的说法,行业内市场好坏是按抛物线循环出现......业务...我亲爱的业务.....我该对你说些什么........
         人有爽快与麻烦之分,业务也有容易和头疼......面对优质的平尺客户我们总会尽量满足他的需求....难产的客户我想象过....可前两天的一次出货...又让我领教了....今天就和大家分享一下......
         知道我的人都知道我做的方箱产品,还有铸件产品......偏摆检查仪行业里也遇到了好几个同行.....我们这行业一般垫铁客户的话单子比较大.....先说南方市场....有一大路货...价格已经是到了可做可不做的地步....现在是0级精度做成了1的精度....那天正好客户要求当面付现金....就跟了过去...之前那个客户那也去过一次...他的难产也领教了....不过这次还真.......
         货刚到由于这次是当面付款....连司机都提醒我不要轻易下货.....刚见客户要求验防爆工具...那就挑两个验吧.....测量精度.....一个一个挑.....那么不专业......客户说我要量精度........我说我们是计量局检验出来的...不会有错....坚持.....你是客户你牛....那就测吧........拿了把v型铁垫铁...一点一点的检验....没见过这么检验平板的....我们是弯板的....产品钢性比较好.....你这样检测会准吗....偷笑......客户说我还是不要.....你这个不好,不够份量.....我? 攀谈了一会....理解她的意思了...赚不够重量....我无语...同样的价格........她开始这个也不要 那个也不要......我说没关系.....不要我都不卸货了.....直接拿回去......她说要了.价格要在低一点.........我两个字 不行.......她开始挑毛病的.......最后付钱.....说零头不给了......我...她坚持....无语...好说歹说开了个收据.....
         回家一算......被她省去的零头去掉.....我的产品有便宜了5分.......再次算一下全部成本.....无语了............
    文章出处:泊头市万利机械量具有限公司
    作者:万利机械
    转载需注明文章出处及作者!
    我谈了一个齿轮泵的客户,8月份开始开的模具,9月份下了两个小单,每次货款都才5000块。第一次齿轮油泵批量生产的时候,有部分产品齿轮做的不太好的,所以客户不大满意,因为是第一次生产,我跟客户协商了下,客户便给了我们机会改进做成不锈钢齿轮泵。但是由于数量太少了,我们也很不好生产,第二次生产罗茨泵的时候还是发生了第一次的问题,所以客户就要求退货了。
    经过多次协商自吸式离心泵的货物,老板同意退第二批的货了,也就是说要退还无堵塞排污泵5000块钱给客户,客户把货给退回来。模具是他们出钱开的,我们就把模具退还给他们了。当时报模具费的时候也是算了点利润在里面的,至于赚多少我就不是特别清楚了。
    这个月发增压燃油泵工资的时候(我们压一个月的工资,所以10月拿9月的工资和提成)。老板娘说那批螺杆泵退回了,我们也亏了,第一批货的提成也不结给我。晕死,渣油泵是什么道理,第一批货和第二批有什么相干的?退回的是热油泵的第二批,第一批他们是赚了钱的啊,为什么第一批的提成不给我?真是难以想象他们是怎么计算的。就算因为货出了问题要扣钱,那也不应该扣我的吧?之前发货的时候我就强调了质量不好,老板说先发出去再说,而且我是业务员,又不管技术的,出了事凭什么就扣我的提成。而且就50块,他们扣了沥青保温泵就能发财吗?
    文章出处:上海泊欣泵业有限公司
    作者:上海泊欣泵业有限公司
    转载需标明文章出处及作者
    坤泰机械老总谈如何选对行业赚大钱?
      1.选趋势性行业,就是现在用的人比较少,将来用的会很多的行业,如平板行业
      2.产品的需求量要大,量大是致富的关键!
      3.市场大,销售范围要广的行业,最好在全世界范围!
      4.竞争对手少或没有的行业
      5.产品或行业很难复制的公司/产品/制度
      6.产品最好是领导品牌
      7.投资金额越少越好
      8.要有一个稳定的成功模式
      9.要有不错的利润空间
      10.不需要太多的管理工作
      11.不需要太多的售后服务,比如麦当劳,肯德基
    如果我们要想更快的赚大钱,只有两种选择:
      A.成为趋势的经营者
      B.成为趋势的使用者
     案例分析:(加入铸铁平台产业,成就贪财人生)
      泊头市坤泰机械有限公司专业研发、生产铸铁平板产品和花岗石平台产品,是国内唯一一家大型生产机床床身的厂家,现已取得国家专利,公司年出口4000万美元,占据美国1/4的市场份额。
      分析:弯板是机床的必须品,这是未来发展的趋势,
      分析:目前我国市场上的机床已超过3000万辆,与之机床的汽车后市场,也必将成为一个庞大的“黄金”市场,平尺市场的销售额将达到4200万元,到2010年将再翻一番达到8400万元;随着人们生活品质的提高,对v型铁质量要求越来越高,这样给偏摆仪产品带来更大的发展空间。
      分析:方箱产品适用于机床检测,使用量非常大。
      4.竞争对手少或没有的行业
      分析:目前在国内专业研发和生产机床垫铁的厂家非常少.
      6.产品最好是领导品牌
      7.投资金额越少越好
      分析:只需投资1000元便可以成就您的创业梦想,赶快行动吧!
      8.要有一个稳定的成功模式
      9.要有不错的利润空间
      分析:凡我公司代理商、加盟商利润空间保证在100%以上。
      10.不需要太多的管理工作
      分析:您只需维护好自己的销售团队和当地的销售网络就可以了。
      分析:铆焊平台操作简单,几乎不用售后服务。
    文章出处:泊头市坤泰机械有限公司
    作者:泊头市坤泰机械有限公司
    转载需标明出处及作者!
    引用 wanli789 2008/1/4 14:06:43 发表于4楼的内容
