您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 工业温度传感器使用中注意的问题
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
工业温度传感器使用中注意的问题
wkh  发表于 2008/1/15 21:42:43    精华  1770 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
业温度传感器生产过程中很重要的一个环节,正确的使用一方面以保证产品以较好的质量,还可以确保与其配套的设备正常运行,降低生产成本。
工业温度传感器根据接线形式可分为两线制,三线制,四线制。
二线制接线
对于两线制温度传感器:温度传感器与检测电子设备之间的连接是通过一个二线导线。与其它任何电子线路一样,这个导线是与传感器串联,两个电阻因此而叠加在一起,根据阻值增加情况,由检测电子设备显示。检测导线较长时,线电阻会增加,测量值产生明显变化。传感器的线电阻较大时对测量也会产生明显的影响。
对于Pt100铂电阻,0.4欧姆对应于1摄氏度的温度变化。所以双线制接线技术的使用越来越少。
三线接线
为了最大限度地减少线电阻及其随温度变化的影响,通常使用一个三线制的接线形式,而不是上面所介绍的二线制接线。它要求所有三根导线都应具有相同的特性,是这很重要的,如果三根导线材料不同,测量结果会有很大的变化,导致测量不准确。这种接线形式通常应用程度比较高。因此,三线制的接线,不要求线路平衡,三线电路目前被广泛使用。两次测量不能记错,如果记错,直接影响测量结果。
四线接线
四线制是电阻温度计连接的最佳形式,因为,测量既不依赖线路电阻也不取决于随温度产生的变化。也不要求线路平衡。
综上所述,温度传感器使用时要有正确的理论作指导,合理的使用,确保产品的质量。
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2008/1/13 11:23:38
    顶贴
    引用 wkh 2008/1/13 11:23:38 发表于2楼的内容
  • anon
    anon   |   当前状态:离线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-20
    anon   发表于 2008/1/15 21:42:43
    楼主,2/3/4线接法的区别是针对RTD的,对热电偶通常只有2线(加冷端补偿)
    引用 anon 2008/1/15 21:42:43 发表于3楼的内容
