cuiwanting | 当前状态:离线
总积分:498 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-06
DCS知识问答
cuiwanting 发表于 2008/3/14 15:41:07 1306 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
过程控制站的组成如何? : a! _2 }+ V+ ^. z2 a2 T& Q
DCS的过程控制站是一个完整的计算机系统,主要由电源、CPU(中央处理器)、网络接口和I/O组成
, F. L- l8 ` Y6 u# F( z# S6 n) |/ J* A4 q7 a! r
, d' S S4 [1 Y3 S7 e T
5 m$ o! Y0 f4 w/ k5 Q& C* U6、 I/O是什么?
6 }2 r- S- U6 P' q; j4 C9 N: j3 z控制系统需要建立信号的输入和输出通道,这就是I/O。DCS中的I/O一般是模块化的,一个I/O模块上有一个或多个I/O通道,用来连接传感器和执行器(调节阀)。
8 T/ h0 I2 ?+ S; n' g5 J0 ?- [" P( t \( U4 B
7、7 k/ ?6 c& z# ~7 W6 o) h
什么是I/O单元?& D; p* {( h+ \: ?: g y
通常,一个过程控制站是有几个机架组成,每个机架可以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元,同一个过程站中只能有一个CPU单元,其他只用来摆放I/O模块的机架就是I/O单元。 ( J0 K1 h, {6 W7 V4 b, R/ r8 k
% W* r" j% p% b. |3 s, J- y
8、I/O单元和CPU单元是如何连接的?
7 s5 Y/ ?. W6 I9 yI/O单元与CPU是通过现场总线连接的。
( o: R! y2 [5 K- |5 g1 _. o2 H4 \0 W U6 Z8 v( k# _, b; a
9、; @# o$ T" c9 S2 G$ Q
什么是现场总线?' t9 N. W. Y- A0 c, o
现场总线是应用于过程控制现场的一种数字网络,它不仅包含有过程控制信息交换,而且还包含设备管理信息的交流。通过现场总线,各种智能我公司目前应用的系统主要是SIEMENS 的S7和--------------------------------------------------------------------------------
& s0 J' u3 U. {
4 H, h( y# U6 a* n1 a' W1 G12、什么是组态?
' H7 m) W( d( L3 V- c/ ^. h通过专用的
/ r( Y% d- P! }( p! j; p2 ~7 Q15、PLC能用于过程控制吗?/ F+ Q7 V# T! i. h. w) Y
早期的PLC只是用来完成一些
17、I/O信号是如何分类的?( o+ B9 k1 W7 C: G A6 E
常用的I/O信号一般分为:AI、AO、DI和DO。 ' a: y7 c. ]0 f( R" P* F: b
AI--模拟量输入信号
+ P( q. O9 I. x! j) dAO--模拟量输出信号
1 C5 H& m; ]5 G/ ?DI--数字量输入信号 ! G; J Q: m6 a5 ?
DO--数字量输出信号 1 @7 c: ?# z7 O% x( h
3 f/ Y4 l5 K4 g0 T- E9 K$ _
18、什么是DCS的开放性? , |9 M' C# ]# }: j' w7 w5 s) t: e
DCS的开放性是指DCS能通过不同的接口方便地与第三方系统或设备连接,并获取其信息的性能。这种连接主要是通过网络实现的,采用通用的、开放的网络协议和标准的软件接口是DCS开放性的保障。我公司目前采用的DCS系统有很好的开放性。
* u# [8 V9 h, s3 F
. N& N7 K- H2 Y3 y7 @8 L19、什么是系统冗余?; C/ d! b- S- k$ L7 ]- @
在一些对系统可靠性要求很高的应用中,DCS的设计需要考虑热备份也就是系统冗余,这是指系统中一些关键模块或网络在设计上有一个或多个备份,当现在工作的部分出现问题时,系统可以通过特殊的软件或硬件自动切换到备份上,从而保证了系统不间断工作。通常20、什么是I/O余量?
X; e5 w. e) V- L, x与冗余不同,I/O余量只是系统中I/O数量大于应用的要求,这种余量只是数量上的,主要目的是使系统今后有继续加入控制信号的可能。
