您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 造纸机械变频技术改造
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
造纸机械变频技术改造
jshfq  发表于 2008/2/1 19:19:00      781 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
造纸机械变频技术改造
1 引言
    纸业是国民经济中的重要产业,根据国家信息中心经济预测部的行业报告称:自今年3月份始,随着水电煤气等主要资源价格的调整,造纸行业的成本增长再次走高,利润增长的成本压力再次加大。行业亏损增多,亏损企业亏损额同比增加达67.34%。成本上涨一方面是原料和水电煤气等能源价格的上涨,另一方面也与能源浪费密切相关,我国造纸行业的综合能耗是发达国家的1倍,吨浆水耗高于世界先进水平近10倍。而电力是造纸业的主要能源,电力成本是造纸业的三大成本之一,每年高昂的电费成为造纸企业的主要负担。
    我国造纸企业要想增加竞争力,获得持续发展,在激烈的竞争中取胜,就必须降低成本,而节电牵动了降低成本的主神经。节电技术的进步,特别是变频技术的发展,为造纸企业提高电能使用效率、降低电力成本、增加利润提供了广阔的空间。
2 造纸机变频改造的必要性
    我国造纸机分部传动设备,大部分采用scr直流调速(大功率)和滑差电机(小功率)传动,在生产过程中经常由于机械磨损、传动带的打滑等因数造成速度匹配失调,形成断纸、厚度不均等现象。
(1)直流调速系统在纸机的发展史上占有重要的地位,但由于直流电机存在维护难、抗环境能力差,主要表现如下:
● 整流子磨损严重,烧毁整流子的故障,导致停机时间长;
● 直流电机维修困难多,要求高,修理费用也高;
● 测速发电机易磨损,造成传动系统精度低;
● 直流调速控制系统复杂,调试困难,一般技工很难调出好的机器。
(2)交流滑差电动机两部分构成,一个普通交流电机,一个转差离合器,通过调整离合器励磁线圈的电压,来调节电机的确输出速度,存在耗电量大,传动效率低,速度精度差,速度不够稳定,影响产品的质量。
3 造纸机械变频控制系统简介
    造纸机械结构上大致有流浆箱,网部,压榨部,干燥部,压光,收卷几部分组成。传动系统是由多分部传动点组成的速度链式协调系统。为了降低能耗、优化产品质量,提高劳动生产率、现代化的造纸设备多采用多电机分部传动,即在每一个传动分部安装交流电动机并配制相应的变频器、要求各分部能够实现同步控制,也能够在一定的范围内调速。造纸是一个连续生产的过程,因此生产线的连续和有序控制成为了制约成品纸质量和产量的瓶颈。使用变频控制系统可以使传动系统具备非常方便及精确的调速功能:
(1)各分部传动点之间能保持固定的传动比,使各传动点上线速度保持一致。便于设备提速、减速,避免各传动点之间因线速度相差太大而断纸;
(2)连续平稳地拖动纸机运行;
(3)具有平滑加减速功能。
目前在纸机分部传动上使用的变频器必须能同时具备以下特点:
(1)调速范围宽,在全速度范围内,效率必须在90%以上;
(2)功率因数高于0.9以上;
(3)输入谐波电流总失真小于3%;
(4)采用可靠性高、技术成熟的标准器件igbt;
(5)能减少输出谐波分量并有效降低dv/dt噪音和转矩脉动的效果。
4 案例分析
    如:大连xx纸厂的生产线,其纸生产工艺的后干燥、压光机、卷纸机原采用直流调速和滑差电机调速。现采用采用安邦信g9变频器改造进行多电机分部传动控制。
    造纸机械的基本组成部分按照纸张形成的顺序分为网部、压榨、前干燥、后压榨、后干燥、压光机、卷纸机等。其工艺为流浆箱输出的纸浆在网部脱水成型,在压榨部进行压缩使纸层均匀,经过前干燥进行干燥,接着进入后压榨进行施胶,再进入后干燥器烘干处理,然后利用压光机使纸张平滑,最后通过卷纸机形成母纸卷。造纸工艺流程图如图1所示。
图1 造纸工艺流程图
4.1 改造方案
    采用G9系列变频器,其电气图如图2所示。
点击看大图
图2 电气图
4.2 功能介绍
(l) 统调功能
    采用主—从式结构,其速度可以通过统调电位器给定。将一台g9变频器作为主驱动输出,从驱动均采用g9系列产品,多台从驱动可以共用一台主驱动。
(2) l微调功能
    主驱动的运行频率通过统调电位器模拟口输出,作为从驱动变频器的初始同步转速,其偏差可以通过从驱动的微调电位器来修正。
(3) 由于变频器具有较前强的过载能力和低频额定转矩,保证了速度不随负载的变化而变化。同时,克服低速时速度不稳定的缺陷。
4.3 系统优点
(1) 本系统采用先进的变频控制技术,使电机软启动,减轻机械冲击和降低部分噪音,延长机械设备的使用寿命,减少机械维修费用。
(2) 运行、操作、维护简便,提高产品的质量和产量。
(3) 由于变频器在往下调速的同时也将电压一起下调,而电磁滑差调速其电机的输出电压是不变的,两者对比,变频调速节约了大量的能源。
4.4 节电效果分析
    大连xx纸厂是大型造纸厂家,其中我公司改造的1760白板纸机有5个传动点,都是用电磁调速,各个传动速度断断续续很不稳定,生产中经常断纸,采用我公司设计的变频同步控制系统改造后取得很好的节能效果。
(1) 改造前生产1吨纸用242.5度;
(2) 变频改造后生产1吨纸用127度电(6个月平均数);
(3) 每吨节约为242.5-157=85.5度;
(4) 节电率达到:(85.5÷242.5)×100%=35.2%。
    也就是说,该造纸机进行改造后,每月可为该厂节约42750度电,按每度电0.7元计算,每月就可节约29925元。每年就可节约35.9万元。且操作从45m/min一直调到75m/min仍相当稳定,同步效果极好,提高了纸的产量,增加了企业的效益。
5 结束语
    将生产线整体变频控制与改造后,生产线电机所需转速由电机直接给出,避免了转矩传递损失,既可实现电机联动控制,又可分别调速控制,整条生产线可由其统一指挥,有序工作。我们相信,随着交流变频控制系统及通讯技术的发展和完善,交流变频传动系统以其技术先进、调速范围宽,调速性能好,节电,操作方便等优点在新型造纸机上的应用越来越广泛!
