您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » pH控制的实践(中)
sensorex
sensorex   |   当前状态:离线
总积分:202  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-15
pH控制的实践(中)
sensorex  发表于 2008/2/21 10:27:44      859 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
pH电极的选择一般要遵循下述原则:
参考的类型- 密封的 vs. 可重复充填的
历史上,稳定的参考电极需要一个相对高流量的液体接界。因此,所有的参考电极是可重复充填的。而近年来,密封的的,本质上非流通的设计已经显示了同样的稳定性。作为永久密封的,这些电极消除了重复充填的需要,能够被浸没于水槽等液面下,在压力下应用而不需要额外的增压。除了几个例外,密封的参考电极是过程应用的最好选择。.
参考电极的类型- 单接界vs.双接界
很多 pH 参考电极能够使用单接界。然而对于样品含如重金属,硫化物,蛋白质和其它能够和银离子作用生成沉淀阻塞接界的材料,双接界设计,使用KNO3接触样品可以防止这些反应,并且防止更多的蛋白质污染。
温度补偿-手动 自动 (ATC)
很多中和的操作不需要ATC,由于在pH 值接近7时没有误差。如果这个应用有宽广的PH和温度,ATC是有用的。 你需要决定,对于你特定的应用,ATC的费用和有多重要。任何仪表有ATC功能,就可以转变手动温度补偿。
小心的考量如何选择您的 pH电极。包含内置温度补偿的电极,和内置前置放大会导致更换电极费用过大。由于温度测量元件和前置放大一般比pH 电极的寿命要长。选择温度测量元件和前置放大元件是可重复使用并分离的,是比较好的。
支撑部件
有几种pH电极的支撑选择。 选择下面的几种选择可以满足特殊安装的需要。
浸没式安装: 使用于水槽,水池,开放的渠道,开放的水箱等
旁路式安装: 使用于 ¾英寸 旁路管线
在线式安装: 使用于水箱或者管线用3/4英寸的T型接头
插入式安装: 使用于实际管线,深入几个英寸,而电极可以移出而无需关闭运行管线.
