您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请你为它找毛病-压力传感器接口模块
cocolin
cocolin   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-28
请你为它找毛病-压力传感器接口模块
cocolin  发表于 2008/3/5 17:57:17      749 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
这是我朋友求我帮他卖的产品,没有考察市场就闷着头研发了两年,要不是看在他长得太"标志"的份上,我才懒得理,以下是该产品介绍.
该系列智能压力传感器接口模块采用低功耗、宽电压设计。在不进行数字通讯的情况下,功耗不大于4mA 。电压范围是直流7VDC24VDC。既可用太阳能或蓄电池供电,也可以采用工业现场的24VDC 供电。两级防雷设计,提高了产品的防雷能力。
系列智能压力传感器接口模块的通信采用RS485 通信协议,半双工工作方式,最高通讯速率38400BPS 。采用简单的ASCII 码命令格式,使用方便。最高采样速度25 /秒。由该模块组成的变送器可以通过RS485 总线组成双绞线网络,特别适用于计算机控制系统中。
性能参数
a. 压力输出精度0.05%FSO,温度输出精度±0.5
b. 对压力传感器可进行零点、非线性、零位温度漂移、温度灵敏度漂移补偿;
c. 激励方式, 恒流0.2mA2mA,或恒压5V,供电电源电压为724V
d. 通信接口采用主从结构半双工RS485总线结构,通信速度1200240096001920038400可调;
e. 通信距离最大为1200,一个通信段上可同时接32个模块。
f. 任意切换九种常用的压力单位MPaKPaPSIKg/cm2mH2OBarmmHgatmusr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FSO
g. 采样速率:25/秒,采样位数16位;
h. 两级防雷设计,提高了防雷能力;
i. 外形尺寸:长方形17×49(mm),可根据用户需要定制外形尺寸;
k. 工作环境温度-40~+85,湿度30%95%
哪位师兄啊看看这产品行不行,有市场没有.不行就劝他早早收手,累死我了.
