fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
复印机如何进行诊断检查
fanxueling 发表于 2008/3/19 19:04:57 663 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
(1)接“0”键的同时接通电源开关。
1)机器进入自检功能(如果不进入,则自检功能/显示状态码U6)。
2)如果进人自检功能,则面板上所有的发光二极管都亮,带有D.A.D.F.设备的机器信号灯交错闪亮。
(2)按下“stop/clear”键。
1)全部发光二极管熄灭。
2)“Darker”和“Lighter”发光二极管交替闪亮。
下述各步骤是对每一项进行描述。
1)关断电源开关便能取消诊断代码。
2)输入检查(主线路板输入信号的检查):诊断码分为链码和功能码,如果输入别的特殊代码,机器就会显示错误提示。施乐5026:在数字显示屏上显示Er;施乐5030:显示一些信息。按下“stop/clear”键,便可以清除错误提示。
①输入诊断代码。
②输入链码。
③按下“start”键。
④输入功能码。
⑤按下“start”键。当输入信号是高时,表示输入电平是高或显示“:Ready to copy”。
当输入信号是低时,表示输入电平是低或显示“Please wait”。
⑥功能码转换。在同一链中,按下“stop/clear”键,便可以输入另一个功能码,然后按“start”键。如果要转换到另一链中,按“stop/clear”键2次,然后重复诊断程序(2)。
2.输出检查(主线路板的输出信号)
(1)镜头和热辊不能直接进行输出检查,因此,当主开关接通后才能检查镜头的移动和定影灯的加热情况。
(2)当进入不正常的周期时,下述部件将自动停止,目的在于保护部件不被损坏,如马达、灯、仪表、所有电磁铁和离合器。①输入诊断代码。②输人链码。③按“start”键。④输入功能码。⑤按“start”键(特殊部件将会工作)。⑥功能码的转换。在同一链中,按“stop/clear”键一次,便可以输入另一个功能码。
3.多个部件的操作(在同一链中有效的不同部件同时操作)
(1)键人链码。
(2)按“start”键。
(3)输入第一个功能码。
(4)按“start”键。
(5)输入第二个功能码。
(6)按“start”键。①停止上述操作。②按下“stop/clear”键。
4.输入代码表
链码 | 功能码 | 部件名称 | B.S.D.链 | 检查方法和标记 |
1 | 1 | 内锁开关SW | 1 | |
3 | 有DADF | 5 | 如果部件是与微处理器连接的,则 信号变为(低)电平 | |
4 | 有编辑/I.C.卡 | 2 | ||
6 | 有存储器 | 11 | ||
7 | 有选择纸盘 | 8 | ||
8 | 附件设置信号 | 3 | 检查copy/yzer附件的信号,分配器 与/或等等 | |
9 | 附件设置信号 | 3 | ||
10 | 附件停止信号 | 3 | ||
2 | 面板按键测试 | 2 | 当接通/断开每一个面板开关时, 数字显示屏数字“2” | |
5 | 1 | 一般传感器 | 5 | 用纸导通和断开传感器 |
5 | 输纸传感器 | 5 | 用纸导通和断开传感器 | |
6 | 纸尺寸传感器 | 5 | 用纸导通和断开传感器 | |
7 | DADF选择开关 | 5 | DADF的SW-1必须断开 5030=输入高电平 5026=准备复印 | |
10 | 传送带内传感器 | 5 | 用手导通和断开传感器 | |
5 | 12 | 传送带传感器 | 5 | 移开盖板输送带 |
15 | 出纸传感器 | 5 | 用纸导通和断开传感器 | |
17 | 双面内传感器 | 5 | 用纸导通和断开传感器 | |
18 | DADF内锁开关SW | 5 | 两个开关是串联的 | |
6 | 1 | 光学定位传感器 | 6 | 用手移动灯架 |
4 | 镜头传感器 | 6 | 用手移动镜头 | |
5 | 曝光传感器 | 6 | 输出电压是用十六进制数显示 | |
7 | 曝光灯监测信号 | 6 | 灯的监测电压用十六进制数显示 | |
8 | DSS—l原稿尺寸传感器 | 6 | 用纸导通和断开传感器 | |
9 | DSS一2原稿尺寸传感器 | 6 | 用纸导通和断开传感器 | |
10 | DSS一3原稿尺寸传感器 | 6 | 用纸导通和断开传感器 | |
11 | DSS一4原稿尺寸传感器 | 6 | 用纸导通和断开传感器 | |
12 | DSS一5原稿尺寸传感器 | 6 | 用纸导通和断开传感器 | |
13 | DSS一6原稿尺寸传感器 | 6 | 用纸导通和断开传感器 | |
14 | 盖板内锁开关 | 6 | 打开和合上盖板 | |
16 | 原稿尺寸传感器全检 | 6 | A3原稿: 5030=“Input level(H)” 5026=“Ready to copy” 无原稿: 5030=“Input level(L)” 5026=“Please wait” 除上述情况: 5030=“原稿尺寸传感器坏” 5026=“无显示” | |
7 | 1 | 纸盘1纸尺寸开关 | 8 | |
2 | 纸盘2纸尺寸开关 | 8 | 电压用十六进制数显示。参加CH一8 故障分析 | |
3 | 纸盘3纸尺寸开关 | 8 | ||
4 | 纸盘4纸尺寸开关 | 8 | ||
5 | 纸盘5纸尺寸开关 | 8 | ||
8 | 4 | 纸路传感器 | 8 | 开动机器和接通/断开传感器 |
5 | MMF无纸传感器 | 8 | 用纸导通/断开传感器 | |
6 | 出纸开关 | 10 | 开动机器和接通/断开传感器 | |
9 | MMF纸尺寸传感器 | 8 | 用纸导通/断开传感器 | |
10 | 纸盘模式纸路传感器 | 8 | 用纸导通/断开传感器 | |
14 | 右下盖内锁开关 | 1 | 打开和合上盏 | |
16 | 纸盘模式右盖内锁开关 | 1 | 打开和合上盖 | |
43 | 双面和纸路传感器 | 8 | 用纸导通和断开传感器 | |
8 | 52 | 导向纸路传感器 | 8 | 人工导通和断开传感器 |
53 | 反向纸路传感器 | 8 | 人工导通和断开传感器 | |
56 | DDM入口传感器 | 8 | 用纸插入传感器和改变DDM位置 | |
61 | DDM无纸传感器 | 8 | 用纸插入传感器和改变DDM位置 | |
65 | 盖内锁左下盖和反向盖 | 8 | 两个开关是串联的 | |
67 | DDM内锁(纸盘) | 8 | 推出和推入DDM | |
70 | DDM侧轨道传感器 | 8 | ||
9 | 8 | 色粉不够传感器(主要) | 9 | 移动和检查传感器 |
9 | 色粉不够传感器(彩色) | 9 | 移动和检查传感器 | |
1 0 | 色粉满传感器 | 9 | 除去废色粉盒和用手接通/断开传感器 | |
11 | 加色粉键 | 9 | ||
16 | 彩色显示信号1 | 9 | ||
17 | 彩色显示信号2 | 9 | ||
18 | 彩色显示信号3 | 9 1 | ||
10 | 1 | 光学冷却风扇马达 | 6 | |
2 | 真空马达 | 10 | 全速 | |
3 | 机器冷却风扇 | 10 | ||
22 | 全部信息 | 2 | 交替用“Scroll/i’键(向前),或用 “enter”键(向后)来检查施乐-5030 全部信息 |
5.输出代码表
1 | 2 | 蜂鸣器 | 3 | |
3 | 1 | 钱币计数器 | 3 | 1s后自动断开 |
2 | 总计数器 | 3 | 1s后自动断开 | |
4 | 1 | 主马达(顺时针方向) | 4 | |
5 | 2 | 刮板电磁吸铁 | 5 | 3s后自动断开 |
3 | 输纸马达(顺时针方向) | 5 | ||
4 | 门电磁吸铁 | 5 | 3s后自动断开 | |
8 | 输纸马达(反时针方向) | 5 | ||
9 | 压缩电磁铁 | 5 | 3s后自动断开 | |
11 | 调整辊马达 | 5 | ||
13 | DADF定位门电磁铁 | 5 | 3s后自动断开 | |
14 | 传输带马达 | 5 | ||
16 | 出口门电磁吸铁 | 5 | 3s后自动断开 | |
6 | 2 | 灯架马达(向前) | 6 | ls后自动断开,不等于不重复 |
3 | 灯架马达(返回) | 6 | ls后自动断开,不等于不重复 | |
6 | 曝光灯 | 6 | ||
8 | 1 | 纸盘l输纸离合器 | 8 | 3s后自动断开 |
2 | 纸盘2输纸离合器 | 8 | 3s后自动断开 | |
3 | 纸盘3输纸离合器 | 8 | 3s后自动断开 | |
7 | 手输纸电磁吸铁 | 8 | 3s后自动断开 | |
8 | 定位门电磁铁 | 8 | 3s后自动断开 | |
11 | 输纸马达 | 8 | 低速(156mm/s) | |
12 | 输纸马达 | 8 | 高速(300mm/s) | |
13 | 主马达(顺时针方向) | 4 | ||
15 | 手输纸离合器 | 8 | 3s后自动断开 | |
17 | 输纸计数信号 | 3 | ||
41 | FTM输纸马达 | 8 | ||
50 | 导向门电磁吸铁 | 8 | 3s后自动断开 | |
51 | DDM驱动马达 | 8 | ||
54 | 反向门电磁吸铁 | 8 | 3s后自动断开 | |
55 | 反向电磁吸铁 | 8 | 3s后自动断开 | |
57 | 入口门电磁铁-1 | 8 | 3s后自动断开 | |
58 | 入口门电磁铁-2 | 8 | 3s后自动断开 | |
59 | 入口门电磁铁-3 | 8 | 3s后自动断开 | |
60 | 调整辊电磁铁 | 8 | 3s后自动断开 | |
62 | 纸盘定位电磁铁 | 8 | 3s后自动断开 | |
63 | DDM输纸离合器 | 8 | 3s后自动断开 | |
64 | 轻触辊电磁铁 | 8 | 用运转噪声检查 | |
66 | P.S.删除器 | 8 | ||
68 | 侧导轨马达(正向) | 8 | ||
69 | 侧导轨马达(返回) | 8 | ||
80 | 纸盘4输纸离合器 | 8 | 3s后自动断开 | |
81 | 纸盘5输纸离合器 | 8 | 3s后自动断开 | |
9 | 1 | H.V.P.S. | 3s后自动断开 | |
2 | I.S.I.L. | |||
3 | 显影偏压开关 | |||
4 | 显影马达 | 3s后自动断开 | ||
5 | 显影开关电磁铁 | 3s后自动断开 | ||
6 | 色粉分配器马达 (主要的) | |||
7 | 色粉分配器马达 (彩色) | |||
12 | 消电灯 | |||
13 | 回缩电磁铁(2,4V) | |||
14 | 主马达(顺时针) | |||
15 | 鼓分离爪回缩电磁铁 | 3s后自动断开 | ||
19 | I.S.I.L.动脉冲信号检查 | |||
20 | 回缩电磁铁(16V) | 3s后自动断开,不能engerize | ||
21 | 滑动偏压 | |||
22 | 预转印灯接通 | |||
23 | 分离电流控制 |
6.非易失存储器的设置(N.V.M.)
施乐-5026、5030可将用户喜爱的功能、模式和参数存人存储器中,因此,当更换主线路板和更换N.V.M.5的电池时,需用CE请求重新设置N.V.M.。
(1)N.V.M.的设置:
在更换主线路板和更换N.V.M.电池的情况下必需完成这个程序。
1)输入诊断代码。
2)输入链码。
3)按“st”键。
4)输入功能码“96”。
5)按下“st”键(N.V.M.的所有参数必须重新设置标准值)。
6)关断电源开关。
(2)调整用户所需的参数:
1)输入诊断码。
2)输入链码“20”或“50”。
3)按“start”键。
4)施乐-5026是在质量显示屏上,显示当前的数值。
5)施乐-5030是在信息屏上,显示当前的数值。
6)输入用户所需要求数值。施乐-5026是在数量显示屏上,显示改变后的数值。施乐-5030是在信息显示屏上,显示改变后的数值。
7)按“start”键。
8)重复步骤(4)程序,继续输入过程完成后,断开电源开关。
