1 、如何将变频器的0—20 mA输入、输出信号与PLC的4—20 mA对应
ABB公司l336PLUSIl变频器的模拟电流输入与输出信号范围为0~20 mA,而绝大多数的PLC模拟卡的输入、输出量程为4~20 mA。要使PLC输入4 mA对应变频器的零点,只要将变频器的模拟输入低点(ANALOG IN LO)设定为20%,这样,在输人为4 mA时,变频器将保持在0 Hz;高点(ANALOG INHI)设定为100%,则输入20 mA对应于变频器的50 Hz。
同理,要使变频器的模拟输出零点对应于PLC的4 mA,只要将变频器的模拟输出低点(ANALOG OUT LO)设定为一20%,这样变频器在0 Hz时,将输出4 mA到PLC;高点(ANALOG OUT HI)设定为100%,则变频器50 Hz对应于变频器的20 mA。
2 、LA4模拟板的使用
1336PLUSIl变频器标准配置中模拟输入端不隔离,而且没有4~20 mA输出,在实际运用时往往不能满足要求,需要另外附加输入、输出板。LA4板就是最常用的附加模拟板,它有一个模拟输入与一个模拟输出共计两个通道,输入、输出均为全电流隔离(阻抗大于l0 MQ,电容小于250 pF)。在使用此模拟板之前要对模拟板上的两个DIP开关Sl、S51行设定,可以将输人和输出信号定义成正0~20 mA或者0~10V,以满足使用的需要。
3、 输入20 mA而输出最大频率达不到50 Hz
我们曾经遇到这样的情况,输入给定信号已经到了满量程20 mA,而变频器的输出频率只有45Hz。我们对最高频率进行修改,由50 Hz改为58Hz,这样在输人20 mA时,变频器的频率达到49.95Hz。但是,此时要注意,如果采用变频器的转速模拟输出信号进行反馈或者控制时,要注意此时20mA对应58 Hz(前面已有描述),要真实地反映变频器的工作状况,要将变频器模拟输出高点(ANALOG OUT HI)调到80%以下。当然,此时变频器的输出线性度会有一些偏差。
4、变频加速过程中运行触点不稳定
