您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 大家讨论一下关于电机正反转的问题
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
大家讨论一下关于电机正反转的问题
218hty  发表于 2008/7/12 15:44:43      3385 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想在电机控制中,加一个只能正转的电器元件。就可以使电机无论如何互倒电源进线,电机的转向都是正转。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/6/28 15:18:59
    相位保护器,百灵牌有一个我用过
    引用 匿名 2008/6/28 15:18:59 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/6/28 18:57:40
    目前全球性价比最高、最稳定的电压型缺相、相序保护器
    1.电压过高保护
    2.电压过低保护
    3.静态缺相保护
    4.动态缺相保护
    5.三相不平衡保护
    引用 218hty 2008/6/28 18:57:40 发表于3楼的内容
  • wangjianmeiwz
    wangjianmeiwz   |   当前状态:离线
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/6/28 21:06:12
    三相相序保护,可以自己作个板
    一般小型的电动葫芦上都有用的
    引用 wangjianmeiwz 2008/6/28 21:06:12 发表于4楼的内容
  • wangjianmeiwz
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/6/28 21:12:56
    三相相序保护,可以自己作个板
    一般小型的电动葫芦上都有用的
    引用 wangjianmeiwz 2008/6/28 21:12:56 发表于5楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/6/29 13:11:12
    6楼 回复本楼
    引用 218hty 2008/6/29 13:11:12 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/6/30 10:07:28
    加一个变频器就可以,如果需要变频的话
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/6/30 10:07:28 发表于7楼的内容
  • ljsh_ljsh331
    ljsh_ljsh331   |   当前状态:离线
    总积分:103  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-01
    ljsh_ljsh331   发表于 2008/7/1 9:41:15
    单相电容运转电机具有主绕组和启动绕组,一般两个绕组并不相同,在使用中尽量避免将启动绕组作为主绕组使用,因此建议不要用单相电容运转电机正反转运行,如果一定要使用应避免高速切换,因电动动高速运转时突然变向会产生很大的感应电电流和感应电动势,这个感应电动通常为工作电压的数倍之多,多数情况下会超过电容的额定电压,切换的瞬间会对电容形成很大的冲击,非常容易损坏启动电容!
    8楼 回复本楼
    引用 ljsh_ljsh331 2008/7/1 9:41:15 发表于8楼的内容
  • ljsh_ljsh331
    总积分:103  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-01
    ljsh_ljsh331   发表于 2008/7/1 9:42:00
    电机的正反转实际上是把三相电的电源线对调一下即可,通常是通过两个接触器来实现的,在接触器的上端,把任意两相的电源线对调一下,在接触器的下端,将相同位置的触点并联,即可。在控制电路中,应该把两个接触器互锁,即一个接触器的常开触点应该串连在另一接触器的控制回路中,防止同时启动正反转,造成电源短路,发生危险。接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(前进)相连,另外一个也是,接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(后退),这时在按钮的另一端通过导线接在一起,经过停止按钮的常闭触点与电源相连.
    9楼 回复本楼
    引用 ljsh_ljsh331 2008/7/1 9:42:00 发表于9楼的内容
  • cen021578
    cen021578   |   当前状态:离线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-05-25
    cen021578   发表于 2008/7/4 2:19:25
    加一个变频器 ,自己可以设置  好用
    10楼 回复本楼
    引用 cen021578 2008/7/4 2:19:25 发表于10楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2008/7/6 7:43:52
    变频器太贵,用相序保护器
    11楼 回复本楼
    引用 高一分 2008/7/6 7:43:52 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
