您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表工习题(转8
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表工习题(转8
skbolo  发表于 2007/3/23 14:23:13      1504 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
51.DCS在生产过程中正常运行不需要维护,对吗?
答:不对。还需要定期删除其中的一些无用文件,以免这些无用文件占用硬盘空间,而影响机器的运行速度。另外对于一些重要的操作参数的历史记录要进行归档处理,并拷入磁带机作为资料。
52.差压变送器的停用步骤是什么?
答:1、缓慢关闭正压阀
2、同时打开平衡阀
3、再缓慢关闭负压阀
4、将一次取压阀关闭
53.热电偶冷端补偿一般采用哪几种方法?
答:1、冰点法     2、计算法         3、平衡电桥法
    4、机械零点调整法
54.二位四通电磁阀应用于哪些场合?
答:二位四通电磁阀配用在双作用汽缸执行机构和活塞执行机构上,自动切换实现调节阀的开关动作,大量用于顺序控制系统。
55.气动长行程执行机构有何特点?
答:气动长行程执行机构具有行程长、转矩大的特点,它将20~100Kpa的气信号转变成相应转角(0~90º)或位移(200~400mm)
适用于角行程调节阀的需要,或用于大转矩的蝶阀、闸阀(风门)等。
56.调节阀按结构形式可分为哪几类?
答:1、直通单座调节阀         2、直通双座调节阀
3、角型阀                 4、三角阀
5、隔膜阀                 6、低温调节阀
7、蝶阀
57.浮球液位计有时输出达不到100Kpa,试分析其原因。
答:1、供风不足        2、发讯器风箱漏
3、发讯器盘根漏    4、连杆变位
5、输出管线漏
58.如何校验气动调节阀的额定行程偏差?
答:将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关阀关到位)。
59.双金属温度计是怎样工作的?
答:它由两片膨胀系数不同的金属牢固地粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应温度。这便是双金属温度计的工作原理。
60.如何检查氧气压力表内有无油脂?
答:在进行氧气压力表示值检定时,应先检查表内有无油脂。方法是,先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内,如水面上没有彩色的油影,即可认为没有油脂
