wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
串极控制回路整定
wilton_gao 发表于 2008/9/13 12:30:22 1690 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
串极控制回路的整定可以采用两步法,即先整定副回路,再整定主回路;也可以采用一步法,即同时整定主副回路。
(1)在采用一步法整定时副回路的经验值为以下值,一般副回路只采用比例控制:
副变量 | 放大倍数(K) | 比例度(P) |
温度 | 5.0 ~ 1.7 | 20% ~ 60% |
压力 | 3.0 ~ 1.4 | 30% ~ 70% |
流量 | 2.5 ~ 1.25 | 40% ~ 80% |
液位 | 5.0 ~ 1.25 | 20% ~ 80% |
(2)将串极控制回路系统投入运行,然后按单回路控制系统参数整定方法,整定主控制器的参数;
(3)如果在整定过程中出现“共振”,只需减小主、副控制器的放大倍数就可以消除,如果共振太剧烈,可先切换到手动,待生产稳定后,重新投运,重新整定。
总之:P作用是最基本的控制作用,加入I作用后可做到无差控制,提高控制精度,加入D作用能全面提高控制质量。
