您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » PID控制器参数整定注意事项
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
PID控制器参数整定注意事项
wilton_gao  发表于 2008/9/13 12:28:25      1811 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)    参数整定前要先校验传感器和执行器,保证现场仪表是正常的,可以先手
动控制试一下,手动状态测量参数应该是稳定可靠的。
(2)    按经验值设定K参数,暂时关掉积分调节试着切换到自动观察阶跃响应,
此时应特别注意控制器的输出,一定要判断一下回路是不是负反馈的(检查设计和接线是否有漏洞,新系统调试的时候会遇到这种情况,如:需要关开度的时候,调节器偏偏是放大开度);
(3)    在整定参数时要保证工艺稳定,当影响到产品质量和工艺参数时要立即切
到手动控制,待工艺生产稳定后再投自动修改PID参数。
(4)    如果是串级、比例控制回路,要先一个回路一个回路的整定,还应注意先
内环后外环的原则。
